Заголовок сообщения: yoga 14 (LCB-1 MB) На линии старта пульсация
Добавлено: 19 апр 2019, 16:13
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 16:30 Наличности на руках: 225.49 Сообщения: 521 Откуда: Москва
Главная проблема ,нет ни схемы ни даташита на мульт. Кто то уже до меня полазил в аппарате, оторваны выходные электролиты на шимах 3в , 5в. , я их на место поставил. Теперь после нажатия на включатель 3 и 5 на шимах поднимаются, за ними стоят ключи на своеобразных микросхемках, а на управляющий вход приходят импульсы с частотой 9 Гц с 64й ноги мульта. Питание LDO3 на мульт приходит ровное NPCE288GA0D. Может у кого есть даташит или схема с таким же мультом.
MoneyBot
MoneyBot
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: yoga 14 (LCB-1 MB) На линии старта пульсация
Добавлено: 21 апр 2019, 10:30
Судя по полной тишине в ответ, придётся искать рабочую мать.
Maxim Skridonenko
Lenovo B50-80 LA-B092P свободно лежит на просторах
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
igor.kts32
Добавлено: 22 апр 2019, 15:23
Интересно, а в LA-B092P на 64ю ногу заходит imon_cpu , источником которого является чарджер. А то , что последние буквы отличаются NPCE288NB0DX могут быть иные значения ног?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
