Текущее время: 19 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V LX2 не сохраняет bios
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 14:46
Добрый, день мать P8Z77-V LX2
мульт nOVOTON nct5535d
Пришла залитиком, сильно были повреждены коррозией конвертер pci Asmedia ASM1083, собственно мульт nct5535d. и сетевуха.
Заменил конвертер на новый, плату отмыл, сеть и мультик снял вымыл пропаял. Плата успешно завелась, прошил биос,батарейку заменил.
Собственно все... Плата работает стартует, но при включении сообщает что установлен новый CPU зайдите в биос, дальнейшей загрузки не дает. Проблема в том, что параметры не сохраняет, и последующая загрузка выдает ту же ошибку... и по кругу.
От безнадеги заменил кварц на 32кГц, процы менял, память, шил разные версии биоса, биос брал с сайта с последующей правкой (т.к CAP).
Вопрос- хаб? или есть варианты подумать
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 не сохраняет bios
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 16:18
проверь по схемме цепь питания батрейки и 3.3 вольта.. проблемма скорее в ней
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 18:36
так есть транзюк в sot23, обычно возле мульта, отвечает за сигнал присутствия процессора, поиском по сайту ищется. New cpu installed забейте в поиск.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 20:42
Моя старая тема с такой же проблемой на B75M-A и "полу-подвальным" решением.
Мульт тот же.
viewtopic.php?f=224&t=54615
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:10
У меня тоже не сохраняет ,но не просит зайти в биос и надписей нет ,просто не могу убрать заставку и выставить режим работы ..время не сбивается...думаю может дело в этой детали что возле батарейки ,маркеровка 431,,,ну или в самой микросхеме биоса ,так как прошивал из за слетевшего, точнее поврежденного биоса
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 13:37
Если не сохраняет настройки, то первым делом проверить напряжение на выходе этой диодной сборки, а так же её поведение в выключенном и включённом состоянии (с и без +3VSB).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 00:10
На днях был ноут с такой же проблемой. Половина настроек тоже не сохранялась. Часы только. ))) До меня и вообще непонятно зачем, какой-то "вася" заменил флеш на другую, но такого же объёма. Стиралась, читалась и записывалась в программаторе - на ура. Заливал в неё около десятка дампов и всё бесполезно. Не сохраняет и всё тут!! Потом покумекал, сопоставил, плюнул (на неё)))) и заменил. Заработало.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
AlekseyMikhaylovich писал(а):
,маркеровка 431,
Это управляемый стабилитрон - TL431. В таком корпусе, часто попадается в зарядках, к дешёвым шуруповёртам. И да. Он там не при чём.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 19:45
дык автор не следит за темой, сам кумекает :-):
И зачем там управляемый стабилитрон? Обычно там диод сдвоенный SCHOTTKY BAT54CW, с маркировкой 43t, но может и KL7...
А 431 ставит себе гигабайт.
Может быть интересно: ссылка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 08:31
Так, прекращаем флудить, ждем ТС или тему удалю.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:05
диод в порядке приход с батареи и 3.3атх присутствуют, дольше на мульт приходит, на перемычку сброса также есть. смотрю с похожей мамки боардвьеф по всем точкам есть.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:18
Менять флешку BIOS. И стесняюсь спросить, есть с чего грузиться? У ASUS если нет загрузчиков, он автоматом входит в настройки.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
И если обсуждаемый вами диод был мертв, не было бы инита скорее всего. Зависит от схемы конкретной конечно...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:33
xpl01t благодарю за подсказку, действительно проблема ушла после снятия. РЕШЕНО
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Rev:1.00 помогите разобраться с SMD
в форуме Asus
GrGosha
30 ноя 2021, 17:13
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Post Code 15H
в форуме Asus
blaze156
29 май 2024, 13:28
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-V LX2 маленькая страность
в форуме Asus
n@ym
20
5813
31 мар 2017, 16:20
n@ym Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium не сохраняет настройки BIOS и еще куча странностей)
в форуме Asus
Alex1112
11
4223
23 фев 2018, 21:03
Alex1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K51A (Windows 8) Не сохраняет настройки Bios
Hoodlum
20 июл 2018, 15:11
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
