Текущее время: 29 ноя 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 Gaming 7000 (LA-D993P Rev:1.0) Виснет или ребутится
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 18:48
Плата LA-D993P
была залита, на плате следов практически нет. Не видно вообще чтобы что то сгнило. Ситуация такая же как была в теме: viewtopic.php?f=41&t=85548
Как и в теме я ставил голую плату, ну ничего не происходило. Прошивка биос не помогла. Внутреняя диагностика тоже ничего не показала. Пропаивал хаб, шимы и мульт, не помогло. В итоге в биосе начал отключать все поочередно и нашел что же влияло на этот дефект.
Изначально ноутбук только начинал грузится и сразу рубился. После отключения функции c-states control(This option enables or disables additional processor sleep states) ноутбук начинал грузится, крутился кружок и потом намертво зависал. В итоге я начал еще искать и нашел что если отключаешь enable intel speedstep(this option enables or disables the intel speedstep) Он начинал нормально грузится и работать в системе.
Работает только при этих двух отключеных функциях. Выяснил что если их включить то при зависании напряжение на процессоре 0,65в, а при нормальной работе 0.85В.
Как могут влиять эти функции и как устранитть проблему с загрузкой при включеных этих функциях?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7000 (LA-D993P Rev:1.0) Виснет или ребутится
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 07:29
я бы проверил в таком случае "чистоту" питания осциллографом, чтобы не было сильных выбросов и пульсаций, и проверил фильтрующие элементы, танталовые конденсаторы например, на потерю емкости или изменение ESR. Замерять лучше подождав полного остывания около часа после отпайки оных от платы, так как реагируют на прогрев часто и емкость может меняться.
Ну и проверить желательно все ли фазы работают. Может там одна фаза всю нагрузку тащит, остальные молчат, и процессору питания не хватает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Ребутится
в форуме Dell
Arkadiy84
28 ноя 2020, 18:27
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Странное поведение
в форуме Dell
Victor_2
4690
30 янв 2019, 15:23
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 Gaming 7000 (LA-D993P A00) опознать
в форуме Dell
Away
1992
31 авг 2020, 23:19
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7000 (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
djtorian
21 мар 2019, 16:55
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P Rev:1.0) виснет на лого
в форуме Dell
Angry1983
3987
29 янв 2019, 18:37
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
