Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: A17A (A17) Нет включения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 19:07
Всем добрый день. Столкнулся с такой странной проблемой, что решил накатать топик.
Принесли данный 17 ноутбук, не включается. Плата A15HC, видно, что не родная, так как припаян еще один разъем клавиатуры и перенесен разъем акб, то есть плата была изначально под 15 бук. Шлейф от тачпада вообще был приклеен суперклеем, видеочип отключен, но это как бы неважно. Собрался ремонтировать, скинул батарейку и снова подал питание, на предмет замеры сделать. Пошел автостарт, кино на матрицу пошло. Думаю странно, дамп что ли неродной. Нашел от A15hc дамп, стал от кнопки включаться, правда с кнопки не выключается, даже принудительно. Но самое главное, исчезло кино на 17 матрице, на 15 матрицу показывает нормально. Еще проблема была с платкой юсб-разъемов, так как шлейф урезали на 2 дорожки и на плате дорожка одна выгорела, клиент говорил что со звуком проблемы были. Все это получилось судя по тому, что платки отличаются кардинально, разные контроллеры картовода и шлейф даже на пару дорожек отличается. Сделав вывод, что родная плата A17A, нахожу несколько купленных у пионеров таких некопаных плат, у знакомых дергаю платку с юсб-портами. И вот на руках 3 живых таких платы, но судя по разъемам эти платы от 15 буков и судя по всему они MSI. И имеем ровно такие же проблемы. Включение с кнопки, нет изо на 17 матрицу и есть на 15. Нашел дамп, который показывает на 17 матрицу, но у него так же только автостарт. Из винды перезагружается, выключается, но включить уже никак, только батарейку кмос скидывать для автостарта. Разложил биос fitc-ом, нашел начало биос-региона, вырезал первые 128к. И вставил в дамп, который показывает на 17 матрицу, прошивку ес от дампа, с который включение есть. Судя по всему, прошивка мульта удачно сменилась, так как вместо логотипа DNS вылез логотип Intel. Но включаться плата от кнопки так и не хочет. Вот и думаю, если бы я не угадал с прошивкой от 17 платы, то изображения бы не было, а оно было на автостартовой прошивке. Но если это родная прошивка от A17 для 17 матрицы, то почему так и не включается... Может у кого есть такой бук в работе, с такой же платой для 17 матрицы? Или может кто-то уже сталкивался с этой проблемой?
Есть также своя полностью исправная плата A15HC, тоже судя по всему MSI, так у нее ровно такие же проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: A17A (A17) Нет включения
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 21:11
1) у плат для msi - cr640 , cx640 - кнопка включения справа на петле у бука.
2) эти самые платы мси a15hc a17 - для 15.6 ноутбуков, это видно по распайке разъемов клавы и акб. кмк они и не обязаны показывать на 17.3 - на 2х канальную матрицу.
3) по поводу лишних 2х контактов на платку правых усб - просто шлейф выравнивал на 1й контакт и всё работало нормально. на a17 я так понял последние контакты - spdif.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:38
Ну как бы работает же с одной из прошивок с 2 канальной матрицей, все линии разведены и в шлейфе оба канала есть. Есть версии плат и на 15 матрицы ина 17, разъемы акб и клавиатуры в 2 вариантах. У меня все платы на 15 бук, в клиентской тоже на 15. Обычно с переносом разъемов и перешивкой биоса, если клава расширенная, удается 15 платы в 17 бук поставить. Но тут я не могу до конца разобраться. Надо где-то дамп от 17 версии такой платы найти, может заработает правильно, но какие нашел все работают таким образом. Либо какая-то проблема на плате, но их 5 штук с одинаковым поведением...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 15:33
на платах мси вот этот разъем распаян, на платах днс его нет.
есть он у Вас?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 18:42
Я понял на кнопку разъем. На одной только нет этого разъема, но она немного раздолбаная и не факт что ей занимался. попробую ее поковырять. Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:07
в мси кнопка чего-то типа рекавери , на матплате = кнопке включения на днс.
резистор (33 ом емнип) стоит в разных местах. вот и всё.
борд вроде доступен. да, он не 100% совпадает с платами, но, очень, очень похож.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:32
именно. вылазит что-то типа рекавери. с кнопкой надо разбираться. Все, разобрался, назначение кнопки на платах для днс и для msi разное. В msi плате кнопка на плате recovery, на днс-включение. На фото показано резистора для днс, положения резистора для разных плат обведены. Перенес резистор, стал включаться и выключаться корректно. Еще показал покрошенный хаб, я думал хаб с такими повреждениями 100% труп, а он 100% рабочий :).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 08:21
Все работает. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя крышка ноутбук DNS A17A
nikitatakoi
24 янв 2026, 22:41
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Процессор ноутбука DNS A17A
nikitatakoi
21 янв 2026, 11:41
nikitatakoi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора
в форуме DNS
Валерий1971
26 янв 2017, 10:26
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion Akoya E7219 (Pegatron A17 REV2.0 08N1-0P11Q00) BIOS дамп
в форуме DNS
lxrepairs
17 ноя 2017, 13:01
lxrepairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns (A17 rev 2.0) Не включается, пробит шим.
в форуме DNS
deftore
2184
12 окт 2018, 15:26
deftore Перейти к последнему сообщению
