Текущее время: 20 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: acer extensa ex2510g (LA-B162P) нет изображения в режиме legacy
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 17:37
Всем привет.
Знакомый принес данный аппарат на ремонт с неисправностью "нет изображения"
Собственно был куплен новый видеочип и заменен, но вскрылась иная проблема, которую решить никак не могу.
Дело в том, что если выставить UEFI, то картинка на матрице есть и все работает исправно.
Стоит переключить в legasy, то картинка выводится только на внешний монитор.
Во время загрузки UEFI EDID матрицы вычитывается, а в случае LEGASY вычитка не происходит.
Перевел плату в UMA, но совершенно ничего не поменялось.
U50 (RTD2132S) и U22 (MC74VHC1G08DFT2G) на плате не распаяны.
EDID_I2C_SDA и EDID_I2C_SCL - постоянно вы высоком уровне и никаких шевелений нет.
EDP_AUXN_C и EDP_AUXP_C - кратковременно проскакивают импульсы
Шить BIOS и менять видик пока не хочу ибо даже в UMA ничего не меняется.
Может есть у кого идеи по данной неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa ex2510g (LA-B162P) нет изображения в режиме legacy
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 17:45
Это как понять? биос шьеться в первую очередь
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 23:14
Никогда с этого не начинал, если честно.
Попробую найти рабочий дамп - что тут лежат, статус скачать не позволяет)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 12:42
Попробуйте другой дамп биоса и посмотрите, поможет ли это.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 15:57
именно так и вёл себя данный ноут с кривым биосом, прошивал вырезая и склеивая куски родного с обновой с сайта....
видимо и не в чипе дело было....
совет -перед заменой чипов всегда шить чистый биос, а потом чипы менять....
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa ex2510g (LA-B162P) нет изображения в режиме legacy  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:45
Приношу извинения, что не ответил еще год назад, но проблема была решена.
Заказал другой чип и пока ждал, совсем забыл про тему.
Собственного говоря, после установки очередного видеочипа, все пришло в норму.
Всем, кто пытался помочь, огромное спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa EX2510g (La-B162P) Ошибка видеодрайвера
grigoriy_str
15 фев 2017, 09:07
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa EX2510G-53DE (LA-B162P Rev:1.0) Не включается. После залития.
Василий Прокудин
17 июн 2020, 11:57
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acre extensa ex2510g-53de (La-b162p) Прошивка BIOS, EC
Иван3791
17 мар 2021, 14:59
playmaker127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2367ER (Qunata R33) Нет изображения в режиме Legacy
User3
29 дек 2018, 20:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P rev 1.0) Нет инициализации в режиме legacy
SergAnt007
22 мар 2024, 13:20
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K@ndag@R, Yandex [BOT] и гости: 129
