Текущее время: 22 ноя 2024, 05:41
 Заголовок сообщения: Как подключить китайские керамические нагреватели для равномерного нагрева ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:26
Здравствуйте. Собрал нижний подогрев из четырёх керамических нагревателей с Али Экспресс по 600 Вт каждый, сверху положил стеклокерамику. За основу взял схему подключения на канале Terabit Lab (паяльная станция своими) центральные два нагревателя и боковые два нагревателя последовательно и парные нагреватели паралельно.... Всё работает. Но столкнулся с проблемой материнские платы кривит... На тепловизоре видно, что быстрее нагреваются нагреватели которые в центре, по бокам медленнее. Сделал вывод что из-за этого и деформация. Подскажите пожалуйста как подключить нагреватели грамотно, чтоб нагрев был одинаковый и жор электричества был умеренный не более 2кВт. И как подключить пять нагревателей для большей площади нагрева. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить китайские керамические нагреватели для равномерного нагрева ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:55
почему не включить 2 пары в паралель, и потом включить эти пары последовательно между собой?
на картинке нарисовал :-):
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 21:31
Попробую обязательно) Подскажите пожалуйста, а как пять нагревателей подключить чтоб нагревались одинаково ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 22:02
или все в паралель.
или как по схеме выше, только пятый отдельно и диммером ограничить мощность
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 22:12
Сопротивление нагревателей одинаковое ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 22:13
Попробовал... Результат тот же ))
Сейчас остынут проведу замеры. Отпишусь...
Первый - 40,6 и т.д по порядку 40,8 40,8 40,6 Ом
---------- Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд: ----------
Если все пять паралельно запитать сколько киловатт получится ? Около 3 кВт у меня проводка не выдержит )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 01:33
С такими знаниями, лучше вообще не запитывать. Без обид.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 03:11
и ни слова о том как у Вас обустроен нижний подогрев... Может быть банальная теплопотеря , так как средние подогреваются (условно) боковыми, а по краям подогревать некому и они больше отдают тепла в пространство, а отсюда и их температура ниже.
Плюс центральные больше прикрыты материнкой , крайние открыты больше и инфракрасное излучение свободно проходит через стеклокерамику.Керамика не лист алюминия или меди, она не настолько хорошо выравнивает температуру
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 22:49
я бы сделал закрытое корыто из нержавейки или полированного алюминия (лучше).У вас с низу идет поток холодного воздуха и свободно уносит тепло через дыры в задней стенке + матрас из стеклоткани он тоже будет отбирать тепло + непонятно как закрыты бока . Всякого рода теплоизоляторы минвата , маты и тд желательно если и делать то за отражающим коробом , и с прослойкой из воздуха между корытом и теплоизолятором 1-2 см, чтобы не было прямого контакта.А корыто уже накрыть стеклокерамикой . Нагреватели все в параллель - при такой площади 1,2 кВт будет маловато для низа. И если выкладываете фото или другую инфу - то в тему , а не мне лично.Пусть видят другие кому-то поможет, кто-то тоже подскажет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
высота корыта у меня между верхом нагревателя и медным листом около 5 мм, за стеклокерамику не скажу- не пробовал
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 09:43
Спасибо большое за информацию. Буду дорабатывать по мере свободного времени. Неравномерный нагрев центральных нагревателей пока временно решил, установил диммер.... с помощью тепловизора настроил теплоотдачу. По краям чуть больше оставил нагрев. Первый экспиремент после установки регуллятора искривление платы не выявил во всяком случае больше платы не искривляет, от той кривизны что уже есть на них. Выравниваю старую кривизну грузиками. Отдельно благодарю за схему. Схема установки элементов почти такая же. Буду решать вопрос с теплопотерей....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 19:09
это размеры отражателя (корыта) под нагреватели
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 21:23
извиняюсь, что поднял старую тему. решил тоже собрать свою станцию. и вот сейчас тоже думаю, как бы выровнять температуры. возникла мысль, положить на нагреватели по термопаре. уже в зависимости от температуры подавать/прерывать питание на нагреватели. как бы это более грамотно реализовать.... хотел бы собрать на 5 нагревателях общим размером 24х30см. занимаюсь ремонтом десктопных мат.плат и видюх
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам китайские керамические нагреватели
noutservice
2169
14 авг 2018, 19:54
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам керамические нагреватели Elstein hts 600 W
a-b80
10 мар 2015, 20:04
a-b80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам керамические нагреватели elstein
dimastr
3927
21 апр 2017, 09:44
dimastr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Керамические нагреватели 230*60 400W 3 шт., почтой или транспортной.
ttough
23 ноя 2018, 23:29
ttough Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам керамические нагреватели
Donanton
12
2558
02 май 2019, 15:51
Donanton Перейти к последнему сообщению
