Текущее время: 17 ноя 2026, 04:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 14:28
Здравствуйте!
Имею ноутбук Asus X540LJ с отключенной (выпаянной) дискретной видеокартой, работает Intel HD Graphics 5500.
Хочу заменить стоковую матрицу TN, HD (1366x768) CMN N156BGE-E42 на матрицу IPS, Full HD (1920x1080) LP156WF4(SP)(B1).
Вроде бы всё сходится: крепления, расположение разъема справа снизу, 30 (eDP), Slim (3mm)...
Вопрос, будет ли работать, может я чего-то не учел?
Я тут не случайно!
 Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 15:08
full hd-матрицы имеют 2-х канальный lvds в отличие от обычной 1-канальной hd.
Не факт что на шлеф выведены 2 канала, поэтому возможно работать не будет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 16:35
Вот оно что, не знал...
Но чисто теоретически, если существуют ноутбуки "Ноутбук ASUS X540LJ (Intel Core i3 5005U 2000 MHz/15.6"/1920x1080/6Gb/128Gb SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce 920M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)" которые Full HD, то поддержка на материнской плате присутствует, проблема может быть в шлейфе, но и его можно заменить... Или я ошибаюсь?
Дело в том, что матрицу хочу заказать почтой, боюсь лохонуться...
Я тут не случайно!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 18:33
шлейф и матрицу -- 99% пойдет
щас в лс скину ссылку человек тоже пытался, у него пошло
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 20:36
При чем тут lvds если матрицы edp???
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 21:13
То есть должно заработать?
Все не так однозначно!
https://vk.com/topic-54940932_32372001
viewtopic.php?f=181&t=46944
Вопрос отложу на время...
Я тут не случайно!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 07:15
Пробовал менять на Asus x550 не заработало.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 10:51
Так-то не при чем, но принцип "канальности" аналогичный - для FHD edp тоже нужно 2 канала.
А кто боится лохонуться по идее должен в сервис обращаться - пусть все риски и исследования на себя берут за копеечку)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 20:50
За копеечку я и сам себе сервис - заказать матрицу, проверить, если не подошла верну обратно, цена возврата 400 рэ, а сервис 4000 рэ за исследования возьмет...
Я тут не случайно!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 09:02
Судя по маркету, этот бук поставлялся в том числе с FHD мамкой. Если там не было нескольких ревизий и нескольких ревизий кабеля подключения - должно пойти.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 23:09
Еще вот: на мамке посмотрел разъем, посчитал, а там 40 пин... модель матрицы на edp 30 pin... То есть 40 на мамке превращаются в 30 на матрице?
Я тут не случайно!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 02:25
ну ты ведь не думаешь, что вебка подключена по воздуху...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 07:40
Ой, а что еще и вебка есть))) Шутка. Спасибо, я про неё забыл)))
Теперь осталось разобрать крышку и посмотреть сам шлейф
Я тут не случайно!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 12:56
Подкиньте любой дисплей любой диагонали с разрешением 1080p, да проверьте на весу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 20:35
Как только будет возможность обязательно проверю...
Я тут не случайно!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 12:38
Рядом с разъемом куча разделительных кондеров, эти кондеры стоят только на edp интерфейсе. Так что у Вас 100 процентов edp матрица. 30pin edp 1366x768 без всяких проблем меняется на 30pin edp 1920x1080.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 12:49
На этом аппарате фиг знает, а в общем случае конечно же нет - не путайте людей. Выше уже писали про 1 и 2 канала, то есть без проблем она меняется только если 2й канал есть на плате и в шлейфе и никак иначе
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 13:13
Скажите пожалуйста сколько должно идти на матрицу сигнальных пар в двух канальном и одно канальном edp? К примеру на asus n550jv идет четыре пары EDP_TXP0_CON EDP_TXN0_CON, EDP_TXP1_CON EDP_TXN1_CON, EDP_TXP2_CON EDP_TXN2_CON, EDP_TXN2_CON EDP_TXN3_CON. Матрица fhd. Если я правильно понимаю то это двух канальный edp? А для матрицы 1366x768 достаточно двух пар так?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 13:29
Я ведь выше картинку уже приложил) Она от FHD EDP матрицы
вот например еще
https://www.touchandscreen.de/mediafile ... 6-SPB1.pdf
стр 8 распиновка
2 канала (2 пары) - FHD
1 канал (1 пара) - HD
а асус в своих бордах вообще много всего рисует - одновременно edp + lvds с кучей каналов)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 13:31
Ок ) Спасибо ) Картинку увидел после того как уже написал :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 18:24
Привет всем! Матрицу заменил на IPS FullHD - работает! Завелась сразу, без проблем... Всем спасибо!
Разница между тем, что было и что стало колосальная... Теперь от старой N156BGE-E42 REV.C1, 1366X768 (HD) TN надо избавиться)))
Я тут не случайно!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:10
Долго вы меняли)
Тему закройте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (Asus) Замена матрицы HD на FHD (IPS)
AlexKoba
20 сен 2022, 15:31
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
ermakov.av
27 сен 2021, 20:03
esik395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K
shizlgar
17
6715
05 ноя 2017, 14:17
shizlgar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
max1155
22 фев 2019, 16:08
max1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540lj (x540lj rev2.1) опознать элемент и обвязку
фыы
03 июл 2017, 14:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
