Текущее время: 23 ноя 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: HP (DA0SP9MB8D0 REV: D) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 19:15
DA0SP9MB8D0 REV: D Нет старта
Дежурки 3.3в, 5в есть
на кнопке 3 в есть, при нажатии до опускается 0.
Короткое было в мульте 3930 заменил
а дальше смотреть нету схемы, пожалуйста скиньте у кого есть эта схема, заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: HP (DA0SP9MB8D0 REV: D) Нет старта
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 19:19
Смотри последовательность запуска, проверь для начала датчик закрития крышки
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 15:33
прошу поделиться рабочим дампом Bios 17-2000er DA0SP9MB8D0 rev: D
в личку пожалуйста закиньте, а то тут прав не хватает ))
еще
DA0SP9MB8D0 rev: D
g5934: - 20 нога есть 19v.
- 17 нога тоже 19v.вместо 28в
- PG - 0v.
OZ8681:
- 9 нога и pr28 - 3.3 есть
попробовал поменять оба контроллера результат 0
я новичек в этом деле, посоветуйте пожта куда еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 15:39
Bios нашелся, прошил, и заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-2000er (DA0SP9MB8D0 REV: D) Не включается вообще, помогите горит
erkinbek.kg
2928
14 апр 2019, 22:40
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
5055
25 апр 2017, 09:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735?
HardX
27
6108
27 дек 2020, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
в форуме Gigabyte
practicezerg
23
12244
10 мар 2017, 21:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта
в форуме Sony
sash1993
25
12354
11 янв 2017, 14:23
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, t74f и гости: 175
