Текущее время: 19 май 2024, 09:44
Приус
Заголовок сообщения: Re: Плата Biostar H61MH ver. 6.0 помогите опознать резистор! Добавлено: 21 апр 2019, 22:21 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
ZZZ7ZZZ писал(а): И кто там вообще U6? На фотке не видно. U6 - это UP6262M8-B2 в корпусе SOT23-8, схему уже глянул по первой ссылке на вэлабе, благодарю...по ней вроде получается, что этот резистор соединён с одной стороны шестой ногой U6 (стр 44) и если я правильно понимаю то он же на странице 39 соединён с LM324 (U4 по маркировке на плате и U4A по схеме на стр.39)...ну то есть номинал его 1.24 Kом, поправь меня, если я неправильно разобрался.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Плата Biostar H61MH ver. 6.0 помогите опознать резистор! Добавлено: 22 апр 2019, 11:06 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Приус, что-то я не наблюдаю ни указанной нумерации страниц, ни UP6262 в схеме.
Так как файл схемы в формате пдф, то нумерация условная, а точнее в адоб ридере (или чем ты там открываешь) открой страницу 44 внизу подписана, как: (OVER VOLTAGE), там от шестого выхода этой микросхемы U6 (UP6262M8-B2 SOT23-8) указана отсылка: OV_VSA 39 , где 39 это номер страницы куда от этого выхода пошла данная линия. Страница 39 внизу подписана: LINEAR POWER CONTROL, в верхней её части эта линия приходит под названием: OV_VSA 44, с отсылкой к сорок четвёртой странице и там видно что приходит эта линия на U4A (LM324 SO14) через резистор R49 1.24K 1% 0402, если я правильно понял. На самой плате визуального по дорожкам, через сквозные переходы от U6 также вроде получается, отслеживал прозвонкой.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Плата Biostar H61MH ver. 6.0 помогите опознать резистор! [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2019, 11:51 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Приус, мы о разных схемах говорим. Упомянутая мной схема на H61MHV, там другая схемотехника и не на UP6262. H61MHB REV 6.0 тоже не то. Ладно, не важно. Если у тебя родная схема и площадки прозваниваются как R49 - 1.24K, то ставь и пробуй. Я невнимательно посмотрел)...дело в том что я нашёл уже на вэлабе схему под свою плату: Biostar IH61D-MHS Market Name: H61M rev: 0.6 date: 06.01.2011 И руководствовался ей конечно, просто подумал, что и ты мне её указал по первой ссылке...)... В общем всё правильно я прочитал по схеме и отследил, этот сбитый резистор и есть тот, что указан в моей схеме R49 - 1.24K. Уже подкинул рабочий с таким же номиналом резистор и плата стартанула вышев из резета, побежали посткоды...)) уже проверяю её под нагрузкой. Хотя схему я нашёл нужную сам и на тот момент уже разобрался, но всё равно благодарю за поддержку и участие тебя, ZZZ7ZZZ.
