Текущее время: 01 ноя 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: ACER 7750G (P7YE0 LA-6911P Rev:1.0) Через 1-5мин работы, палат отключает БП.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 11:16
Здравствуйте. Проблема такого характера. При подключённом АКБ и БП через 1-5мин работы (батарея в это время заряжается нормально), плата перестает видеть БП, и через пару секунд плата снова начинает видеть БП и продолжат заряжать (разъем проверил, с ним все порядке). И так по кругу. Если включить без АКБ , ноутбук работает нормаль.
Было замечено перед тем как закрываются входные ключи, на затворах PQ16 и PQ18 изменяется форма сигнала. После этого пропадает EN на PU2 (SL6251AHAZ), и естественно закрываются входные ключи. Похоже что срабатывает защита. На EC_ACIN - 3v , когда плата перестает видеть БП EC_ACIN становиться 2,8v.
Заменил: PQ18, PQ16, входные PQ7, PQ8 и PU2 (SL6251AHAZ). Результата не дало.
Прошу совета, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 7750G (P7YE0 LA-6911P Rev:1.0) Через 1-5мин работы, палат отключает БП.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 11:30
Батарею другую подкиньте.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 11:41
Уже пробовал. Дело не АКБ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 11:52
dellvova
Как всегда, одна из типовух, это отгорание минусового провода на разьеме, бывает что и плюс отгарает.
Вот с батареей как всегда, потребление выше, вот оно тогда себя и проявляет
Но подкидывал тоже б/у :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Да я тоже думал что проблема в контакте, такое довольно часто встречается, но я подключал на прямую ЛБП. Тоже самое. (((
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:01
dellvova
А сам разьем на материнке не подгоревший?
Входные ключи менялись?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 7750G (P7YE0 LA-6911P Rev:1.0) Через 1-5мин работы, палат отключает БП.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:28
На разъеме потемнений нет , на вид нормальны. Ключи менял ШИМ тоже.
Сейчас ищу заведомо рабочую батарею. Может это она шалит.
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 15 секунд: ----------
Подкинул заведомо рабочую батарею, и таки да. Проблема был в батареи, vldmrdnpr был прав.
Спасибо все за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G-2414G50Mnkk (P7YE0 LA-6911P REV 1.0) Полосы на матрице при обновлении экрана в 2D
Антон9059
09 фев 2017, 07:09
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 LA-6911P REV: 1.0) Отсутствуют элементы
ViKoT
05 авг 2018, 21:23
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 7750G (Compal P7YE0 LA-6911P rev.1.0) Обвязка видеочипа
Cepezko
21 янв 2020, 07:59
Cepezko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750g-2434G64Mnkk P7YE (P7YE0 LA-6911P) Нет изо на матрицу, на внешнем артефакты
Seriouse
16 ноя 2016, 15:31
xwitcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) вопрос по видеочипам
Andy_sv
07 апр 2021, 20:03
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: simfman и гости: 102
