Текущее время: 27 июн 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: g550jk (g550j) определить мультик
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 17:24
Здравствуйте! Принесли данный аппарат с невозможностью установки дров на видео. Бук осмотрел, на памяти наклейки уже нет, мульт был паян. От включения до логотипа грузился секунд 15. И по мелочи видны следы пайки. На нижней крышке g550jk-cn285h. Зашел через изи флеш, увидел что залит от g550JV bios. Залил правильный биос, встали дрова на видео, затем почистил регион, стал быстро загружаться биос, остался автостарт, о котором мне не сказали. Теперь все работает кроме выключения, ребутится вместо выключения. Почитал что виноват мульт, но если версию биоса залили неверную, то может и мульт не тот воткнули. Как мне узнать какой мульт стоял изначально? Сейчас впаян IT8585/fxa. Быть может он такой и стоял, а может на буковки не обратили внимание. Подскажите как определить, не перепаивать же все 5 или 6 видов.
 Заголовок сообщения: Re: g550jk (g550j) определить мультик
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 17:39
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
viewtopic.php?p=255466#p255466
см фото
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 02:54
Спасибо, но судя по названию темы там g550jv, а у меня g550jk. Если мультики идентичны, тогда понятно, но вызывает сомнение тот факт что и биос был залит от другой модели и мульт перепаян. Быть может его перепутали тоже.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:30
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
он сам себя перепропишет, после заливания основного правильного биоса
а отличие вроде только в видиках
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:01
Спасибо еще раз!
Я понял что после замены надо прошить биос заново, отдельно мульт прошивать не нужно. Биос я правильный подобрал им и прошью. Осталось купить новый мульт.
Я сомневался в буквах мульта. У нас есть cxs и bxs, стоит fxa. Для верности буду заказывать fxa, ибо так и не понял их различие.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:25
Приподниму темку. По разным причинам было не до бука и тут взялся доделать. Мульт пришел новый it8585e fxa. Я его впаял и прошил как в прошлый раз биос с чистым me. Грузится быстро, видео показывает, а вот автостарт никуда не делся. Причем от батареи выключается нормально, а вот при включенном зу происходит автостарт.
Еще через изи флеш показывает что у меня N550jk, а на наклейке G550jk. возможно и я неверный биос залил. На сайте модели разные, и соответственно биос от одной к другой не подходит, пошел гуглить различия.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 20:56
на другой винт чистую оперционку без дров установите и попробуйте, встерчал автостарт из-за дров, ну или первым делом удалить драйвера на Lan и Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 20:33
Добрый день))
Платы что на g550jk что на n550jk абсолютно одинаковые и различие только в bios, и любая из этих плат будет прекрасно работать с любым bios.
Отличия лишь в названии и логотипе рог при загрузке.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:26
Я тоже сравнивал эти модели и различий не нашел, только в логотипе. Прошил родной G550jk. на сайте появилась апрельская версия нынешнего года, обновил до него. По железу работает хорошо, остается автостарт. Раньше даже поработав и отправив комп на выключение он перезагружался. В биос выключил power off energy saving. Теперь выключается и со вставленной зарядкой, остается автостарт в момент подключения зарядного. И еще момент, при запуске ноута в биос войти не успевает, приходится его пускать в ребут и уже после входит в биос. Как побороть автостарт при подключении ЗУ, пока нет мыслей.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 01:42
Дамп биоса программатором прошивали?
Аккумулятор в порядке?
RTC батарейка исправна?
Если все в прядке, то как один из вариантов проблема с питанием RTC секции хаба.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 13:56
Биос шил программатором. батарейка в норме, аккумуляторная батарея тоже в рабочем состоянии. Значит остается проверить последний пункт.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 14:35
А время в биосе сбрасывается или не, при передергивании сетевого адаптера?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 16:07
Как обычно пишу с опозданием. Лето и отпуска не дают заниматься в полную силу :). Нет время не сбрасывается. Проверил всю линию от батарейки до хаба, подозрений нет. Под хаб заходит питание с батарейки, значит либо сам хаб в этой части не рабочий, либо непропаян (видно что менялся до меня). Я к сожалению паяльного оборудования для снятия и последующего впаивания не имею. Паять термовоздушкой на коленке желания нет ( не хочу портить то, что еще можно починить). Отдам как есть, объясню ситуацию, путь ищут человека с оборудованием. Всем спасибо за советы и участие!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G550J (N550JV rev:2.1 G550JK) Был залит- автостарт
Stelt
3521
30 мар 2018, 18:09
Stelt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G550JK (N550JV rev 2.1) Не включается.
fox487
16 янв 2016, 14:07
fox487 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g550jk (n550jv) замена хаба
Braid
10 сен 2019, 19:49
Braid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую плату на Asus G550J
в форуме Куплю | Buy
рамблер
23 дек 2018, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G550J (Asus N550J rev 2.0) Залит, не включается
madiyarmw
25 май 2020, 13:05
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fred24, Google [Bot] и гости: 67
