Текущее время: 21 ноя 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: Samsung STSHX-M101TCB - Seagate 1 TB USB 3.0 не раскручивал шпиндель
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 09:13
Всем доброго времени суток.
Долго думал - создавать тему или нет, так как проблема в какой-то степени распространена и почти везде советуют без PC-3000 и собственной стерильной лаборатории не лезть ну и в этом духе. В общем, попросили "починить" сей портативный жесткий диск - точное название напишу, как явлюсь домой. Не определяется системой, как сказал знакомый. Слышен периодический писк при подключении и нет звука раскручивающегося шпинделя... Сказал сразу, что скорее всего БМГ лежит на блинах и не дает раскрутиться - несите в спец. контору. Мне в ответ - инфа, которая там - не стоит тех денег, что попросили в профессиональном центре по восстановлению информации. Но по словам знакомого - яжпрограммист - авось у меня чего получится. Фиг с вами - гарантий не даю. Хватит вступлений.
Полез в гермоблок в условиях квартиры, перед этим максимально возможно создал "стерильную" обстановку :-) , помог шпинделю раскрутиться, и сразу же собрал гермоблок. Уверен - вся пыль с квартиры сразу же устремилась в гермоблок. Диск определяется, правда из-за больших задержек долго открываются каталоги, некоторые файлы повреждены, два дня копировал инфу в ручном режиме. После наткнулся на инфу про DMDE, нашел 3.5 диск на 1 TB, хотел вот попробовать. Интересны шансы на успех. Ну и возможно, если не смогу разобраться с DMDE или появятся вопросы - задам их здесь. Хотя уверен, что в инэте уже все разжевано до невозможности.
Можете пинать. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung STSHX-M101TCB - Seagate 1 TB USB 3.0 не раскручивал шпиндель
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 09:38
JimStiven12 писал(а):
Можете пинать.
А что тут пинать.
Тут скорее риторический вопрос:
Если инфа ничего не стоит, зачем на ее спасение время тратить?
Что быстрее произойдет, инфу достанете или диск запилится окончательно. А этого даже в DR компании не знают заранее. Просто опыта у людей в ДР конторах больше, как сделать так чтобы повреждения пластин были минимальны.
Не добавлять новые повреждения к уже имеющимся.
Для чего не только чистую зону используют, но и съемники для вывода головок, чтобы не тащить головы по пластинам и не оставлять новые царапины.
Ну и копирование нужно делать не в лоб, не по файлам, а по картам головок и занятым секторам.
Так чтобы сначала прочитать все что легко читается, и только в конце поврежденные места.
Ни какая бесплатная утилита вам таких карт не построит и такой порядок вычитывания не организует.
Да и в целом, головки по любому так или иначе повреждаются при залипании, для более уверенного чтения их лучше сразу поменять, но это дороже. Так как приходится убивать живых доноров, да и головки без надлежащего опыта, не вот-то совместимые подберешь. Все опять упирается в ценность данных.
Последний раз редактировалось Tomset60 22 апр 2019, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 09:55
Интересно получить своеобразный опыт в данном направлении, вот и взялся. Хочу из под DOS запустить какую-нибудь софтину, пока остановился на DMDE, и ей выполнить посекторное копирование, чтобы потом можно было ковырять файлы без задержек, так-то поставил и пусть копируется хоть месяц или пока не сдохнет. Но где-то читал о проблемах при таком копировании - то зависнет, то еще чего. Хоть почувствую на собственной шкуре...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Там в основном фотки, и сериалы... вот фотки хотят. Это понятно, что не сверх ценная информация, но приятно будет получить их обратно. Тем более бесплатно
 Заголовок сообщения: Re: Samsung STSHX-M101TCB - Seagate 1 TB USB 3.0 не раскручивал шпиндель  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 11:26
Опыт вы совершенно не получаете, его получают на сотнях кроликах, перед тем как браться за спасение данных. Сначала годик-два знанимаются просто ремонтом, восстановлением тела, чтобы в целом понимать, как они работают, а потом уже берутся за данные.
Каждый случай восстановления не повторим.
Скорее вы получаете отрицательный опыт, пользуюсь утилитами для логического восстановления при механических проблемах.
К каждому диску нужна технологическая утилита, чтобы заблокировать обработку ошибок.
Иначе хард все время будет пытаться исправлять сбойные места, чуть живыми головками, все больше и больше разбивая уже поврежденное место. Пока или не запилит это место в хлам, убъет головы, или убъет логи ошибок в служебке, переполнит листы дефектов. После чего совсем прекратит работать.
Требуется отключить переназначение секторов и выполнение внутренних тестов.
Не использовать систему, чтобы она ни чего не писала на диск.
Обязательно требуется сохранить исходные ресурсы служебки, чтобы была возможность продолжить работу, в случае полной блокировки работы из-за различных ошибок.
Сколько вы успеете спасти, ни кто заранее не знает. Конец может и сразу наступить, а может через месяц вычитывания в час по нескольку килобайт.
Если у вас не получится, потом клиенту скажите, чтобы после вас ни куда не носил диск.
А то они вечно, сначала ищут халявный вариант, но потом все таки прутся к мастерам. А в результате только удорожают и увеличивают объем работы.
После вас работы будет уже минимум на месяц. А конечный результат, так себе.
Мастеру будет жаль потраченного в пустую времени из-за вас, а клиенту жалко денег, что спасли не все, чего бы он хотел. Обычно через месяц-два-три, человек свыкается с потерей данных и уже не хочет платить за работу. Только время зря тратишь.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Полностью поддерживаю! Это бы всем кулибиным да прямо в мозг, как аксиому...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 14:02
Чтож, Вы меня пожалуй убедили...) В принципе, нужные данные вытащил, а по поводу получения опыта - какой бы он не был - опыт) тогда почитаю на досуге на тематических формумах, может литературу какую)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST500DM002 CC41 не раскручивает шпиндель
nightshade02
20 сен 2017, 11:34
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD10EACS не крутит шпиндель Контроллер шпинделя L6284 3.1
erch_45
25 июн 2015, 01:03
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HGST HTS541075A9E680 не крутит шпиндель, не определяется
coolad
6215
10 фев 2016, 17:46
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate desktop usb 3.0 srd0sd1 не обнаруживается
Valera_B
3535
17 окт 2015, 21:38
lamerv Перейти к последнему сообщению
