Текущее время: 15 ноя 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: gtx 780 (super jetstream 3072mb gddr5) сопротивление по шине питания GPU
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:58
GPU GK110-300-B1
память SK hynix H5GQ2H24AFR 12 корпусов
контроллер питания INA3221
питание: Dr-MOS R2J20658NP 8 штук.
ШИМка NCP4208
N-канальные сборки NTMFD4C20N 2 штуки. (питание памяти)
неизвестная шимка.
Выход из строя всех Dr-MOS, сборок 4C20N, трех дросселей L16-L18.
и практически всей керамики, в обвязке до Dr-MOS"ов.
Шимки NCP4208.
Вопрос:
сопротивление по шине памяти 90 Ом,
сопротивление по шине GPU - 1.8 Ома.
собственно, не мало ли сопротивление, проца?!
 Заголовок сообщения: Re: gtx 780 (super jetstream 3072mb gddr5) сопротивление по шине питания GPU
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 08:57
Добрый день.
На исправной карте, при температуре в помещении 19с
Проц 2.3 Ома.
Память 112 Ом.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:51
Подайте на GPU 1 вольт с лабораторного источника питания, если чип жив то он не должен раскалятся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 DUAL 3G 3072MB 192bit GDDR5 номинал смд
jenya___
15 май 2024, 14:13
jenya___ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 07:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
8503
07 сен 2017, 00:30
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 780 3Gb super jetstream
Babr77
22 апр 2019, 17:32
SEmp Перейти к последнему сообщению
[ На страницу: 1, 2 ]
Babr77
44
9931
17 апр 2019, 03:04
Babr77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
