Текущее время: 16 июн 2024, 02:59
Romchik
Заголовок сообщения: HP G4 255 (Compal LA-C781P) Нет инициализации Добавлено: 22 апр 2019, 18:41 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Принесли ноут HP G4 255, платформа Compal LA-C781P, с диагнозом не включается, реакции на кнопку не было вообще. Нашел кондер в коротком по 3.3В, заменил. При нажатии на кнопку включения, ноут стартует, и "мигает" матрица. На 15-16 контакте разъема JLVDS1 постоянно прыгает напряжение 0-3,3В. Если вытащить оперативку, 3,3В стабильные, прыгать начинают, когда идет инициализация. Схемы нет, плата без дискретки, комбайн EM2500IBJ23HM (AMD E1-2500). Биос и мульт шил, неужели он так умер?
