Текущее время: 22 ноя 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: DNS (Clevo w251esmb-0d) не заряжается акб
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 10:14
DNS Clevo w251esmb-0d
Добрый день. Пытаюсь собственными силами восстановить ноутбук, но знаний маловато, да и опыта тоже, потому прошу отнестись с пониманием, если вдруг какую глупость ляпну.
Изначально ноутбук не стартовал, прошил биос, аппарат завелся. Все в норме кроме зарядки батареи, индикацию показывает, зарядка не идет. На плате нашел отсутствующий PD1, поставил, на 5 ноге разъема акб появилось 12,5В, так же нашел отсутствующие PR178, PR179 их тоже вернул на место, но напряжения те же, сейчас на ногах акб следующее:
2 при подключенной АКБ 0,53В
3 - 3,23В
4 - 3,23В
5 - 12,52В
АКБ по прежнему не заряжается
По схеме вроде все на месте, может уже акб сдох? В аиде 64 показывает что вроде жив, хотя и при смерти, износ 86%. Просто не вижу смысла брать новый АКБ если из строя вышло что-то серьезное, мульт к примеру, так как пересадить опыта не хватит.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo w251esmb-0d) не заряжается акб
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:58
PDU писал(а):
зарядка не идет
Попытка начать зарядку хоть есть? Осциллографом на дросселе смотреть.
PDU писал(а):
износ 86%
С таким износом лучше сразу заведомо исправную батарею подкидывать, иначе копать до второго пришествия можно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 04:26
От акб ноутбук работает? Какое напряжение на самом акб?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 08:25
у вас скорее всего акб мертвая
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 09:48
Осциллографа нет, потыкать могу только мультиметром.
От акб ноутбук работает, он и без PD1 работал от акб(была исправная акб, сейчас нет 100% рабочей). Напряжение на самом акб по нолям.
Напряжения то все на месте получается?(на разьеме матери)
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 09:36
При подключении акб дата засаживается на землю, пробуй пинцетом на землю замкнунть и посмотреть поднимается ли напряжение на разъёме.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:45
Батарею лучше заведомо рабочую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
в форуме DNS
Enlil
26 апр 2015, 15:16
Enlil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w270EGQ (0164714) (Clevo w251esmb-0d) Кто виновник?
в форуме DNS
Victor_2
5667
06 мар 2017, 17:01
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Соответствие ШИМ
в форуме DNS
Rezac
06 июл 2017, 06:51
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Выключение дежурки через 2-10 сек.
в форуме DNS
Rezac
19 сен 2017, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS
в форуме DNS
serega1576
19
5626
17 янв 2021, 19:42
borodin Перейти к последнему сообщению
