Текущее время: 12 ноя 2026, 19:47
 Заголовок сообщения: Dv7-3xxx (Quanta lx89) Плст 00
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 10:47
Всем привет, ноутбук пришёл с хитрой проблемой (даёт картинку с 10го раза) разобрал глянул, с ходу заменил 2001 пост коды пошли собрал на радостях и все бы ничего только буквально через 30мин ноутбук не включился снова, поставил старый мост картина та же постов нет совсем только моргает клок, вспомнив что клиент жаловался на иногда пропадающие звук и wifi заменил 7020 эффекта нет, поменял танталовые кондерам в обвязке проца все тоже, биос шил сокет мыл все точно также нет постов и все тут
Прошу помощи у товарищей есть умные мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Dv7-3xxx (Quanta lx89) Плст 00
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 10:52
Проц подкинуть бы, и флешку биос заменить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:17
да делал, проц менял флешку (бу) ставил, упрямо отказываюсь грешить на сокет)
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 56 секунд: ----------
проверил (ослом) при подключении питания на первой ноге spi постоянный обмен (не прекращающийся)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:42
Повторюсь, на амд, рядом сокетом, многие допускают ошибку, боясь перегреть север и не допаивают его
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 16:00
Да я запомнил ваш совет, понял до 230, потом отреболил и паял до 225, потом поставил старый на безсвинце ничего к счастью или к сожалению :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Прошу прощения на свинец, ^ в башке что попало
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 08:20
Я так понимаю что такой срачь на питании процессорного ядра это не нормально?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 11:57
Решили проблему ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 08:26
неа, другую плату сделал и поставил
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:40
serginio писал(а):
Решили проблему ?
Танталы по ядру не вечны.
Осц поможет и по ядру, и по другим питаниям..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 12:17
менялись и танталы и ключи и шим
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Это для кого написано? Или надо горчичник выписать, чтоб дошло?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3xxx (Quanta LX6) посты по кругу
Saxet
2184
13 авг 2018, 21:00
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3xxx (DA0LX6MB6H1 REV. H) Опознать "дорожку"
ds.80
21 апр 2017, 21:40
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить процик i5-3xxx по сопротивлениям.
в форуме temp
rcm
19 сен 2018, 23:40
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-4102er (quanta lx89) Странное поведение
dj_max_demon
06 июл 2017, 17:37
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7 (Quanta LX89) Нет старта
Abbas Abbasov
08 май 2017, 20:16
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
