Текущее время: 25 ноя 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: samsung np-rf712 (veyron-3D (ba92-07756b)) не работает hdmi
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:49
Добрый день подскажите по работе HDMI на этой платформе.
При подключении к монитору или телевизору, не важно к чему , не определяет подключение.
может есть кусок схемы или вся схема с HDMI/
Нет питания 5 вольт на 18 ноге . что его формирует?
Буду признателен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-rf712 (veyron-3D (ba92-07756b)) не работает hdmi
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:41
Первым делом, попробовал ли ты другой кабель HD?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:49
конечно . это в первую очередь.
и кабель менял и подключал к разным устройствам не определяется
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 15:49
Вы проверяли транзисторы, конденсаторы и резисторы вокруг входа HDMI? Может быть проблема в том, что они не дают правильное напряжение на HDMI?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 16:02
может ошибаюсь но вроде как при подключении он не определит монитор если режим - только внутренний монитор , fn+f5 и выбрать активными оба дисплея внутренний и внешний .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 10:33
клавиши тоже пробовал.
при подключении монитор должен просто погаснуть. как минимум.
Рядом все просмотрел. поменял два транзистора рядом .
брал по аналогии со схем самунга.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:37
А дискретка случаем не отключена аппаратно?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 15:06
нет с дискреткой все ок..
проблема оказалась именно в софте.
тут hdmi работает только на 7 ке.
И при условии что стоят дрова имеено с сайта . на видео и драйвер HDMI.
B обязтельно программа Samsung display manager/
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-rf712 (veyron-3D (ba92-07756b)) не работает hdmi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:23
все работает , проверки прошли нормально. Проблема именно соофотовая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RF712-S01RU (VEYRON-3D) не заряжает АКБ
в форуме Samsung
ajax329
3834
20 янв 2020, 13:28
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RF712 (Veyron-3D) Не заряжает батарею
в форуме Samsung
ShephardHL
2149
14 дек 2023, 13:42
ShephardHL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RF712 (Veyron-3D) Определить элемент
в форуме Samsung
YYY
18 фев 2025, 11:02
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RF712-S01RU (Veyron-3D) Стерта маркировка видеочипа
в форуме Samsung
vmur
31 окт 2018, 09:11
vmur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rf712 (Veyron-3d) 215-0803002 вместо 216-0810005
в форуме Samsung
megamatvey
12 янв 2020, 15:38
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
