Текущее время: 03 июн 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 3550 (la-b071p rev:1.0) Выключается через 30 сек
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 16:47
Выключается через 30 сек, память менял , БИОС шил, Нужен совет, кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3550 (la-b071p rev:1.0) Выключается через 30 сек
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 17:34
Если в чистом ME регионе зашиваемого уверенны. то биос родной на место, смотреть шим питальника, ключ по плечам.
схож со схемой LA-B072P \ Пост карту распаять или вставить для Compal смотреть посты.
похоже что 19 воль улетело на хабовую часть проца.
не будьте дампоепами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3550 (la-b071p rev:1.0) Shut down after 30 sekundy
в форуме Dell
Slave82
11 фев 2019, 07:06
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 3550 (la-b071p rev 1.0) Чем прошить мультиконроллер MEC5085-LZY
в форуме Dell
dontwalk
19 авг 2021, 11:19
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL LATITUDE 3550 (LA-B071p) подобрать аналог
ValdemarKravets
20 окт 2021, 13:17
ValdemarKravets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3550 (LA-B071P) not boot from hdd
в форуме Dell
bomi123
17 мар 2021, 15:00
bomi123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3550 (LA-B072P rev. 1.0) Ищу прошивку мульта
в форуме Dell
guljaysv
03 май 2019, 09:29
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DELLIS, Maclab, mastermakc, texnik, veseliy и гости: 14
