Текущее время: 21 ноя 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: sony sve1113m1rb (Foxconn V181 MBX-272) Нужен EC dump
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 15:41
На ноуте был выгоревший мульт NPCE885LA0DX, из-за чего было КЗ по 3,3В. Мульт заменил, КЗ ушло, но ноут не реагирует на нажатие кнопки питания (на кнопке есть 3,3В). Подозреваю, что надо шить мульт. Есть у кого прошивка для него? Или как вырезать из файла с сайта сони? там в распакованном архиве есть D8015000.ROM размером 9 911 688 байт.
 Заголовок сообщения: Re: sony sve1113m1rb (Foxconn V181 MBX-272) Нужен EC dump
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 16:25
Светлая память
Светлая память
Шить его чем собираетесь?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 19:28
а разве вертьяновский его не берет?
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
хм. посмотрел, не нашел чтобы он шился у вертьянова. в общем выпилил нужный кусок из офф.файла, перешил и бук пока завелся. в общем пока проверяю.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:14
в итоге бук после прошивки завелся и проработал примерно с час, после чего тупо внезапно вырубился и более не включается. только горит светик заряда, даже с отключенной батареей и при нажатии на кнопку питания загорается зеленый светик включений и горит пока держишь нажатой кнопку. при отжатии её - гаснет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Needs a schematic Sony SVE111B11 V181 MBX-272
tomek0o7
25 апр 2019, 07:12
aquazone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony sve111b11n (v181 mbx-272 ) нужна помощь определение шим контроллера
в форуме Sony
уста
22 окт 2018, 15:44
уста Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VAIO SVE1112m1r (V181 MBX-272) не включается/не заряжается
в форуме Sony
Ttk69
05 дек 2019, 17:47
Ttk69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (MBX-272) не включается
в форуме Sony
korolevn12
19 дек 2017, 02:09
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vaio SVE1112M1E (MBX-272) опознать номинал резистора
в форуме Sony
i-wind
19 сен 2018, 11:47
i-wind Перейти к последнему сообщению
