Текущее время: 24 ноя 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: acer 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV F) не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 17:18
Добрый вечер.Попала плата от данного ноутбука с другого сервиса.Изначально не включалась это товарищи в другом сц исправили ))) теперь плата не заряжает акб.поведение следующее при подключении зу потребление 0.02А...если не отключать зу и подключить акб то она начинает благополучно заряжаться,если же зу подключить при уже вставленной акб инжененрник уходит на несколько сикунд в защиту вольтаж падает до 14.5в....после чего напряжение стабилизируется на 19в ток потребления 0.07А и при этом греется чарджер (isl887).Не могу понять в чем дело.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
чарджер isl88731a ....замена результат не дала
 Заголовок сообщения: Re: acer 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV F) не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 17:31
в том что, в обвязке чарджреа по плечам есть как минимум 4 мосфита которые необходимо заменить.
а сам чарджер и его схема включения хоть по даташиту хоть по схожей схеме имеет максимум отличия в количестве элементов обвязки, несколько замеров и можно точно понять какой узел не работает или АКБ просится в утиль
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 17:52
батфеты.pq24,pq29,pq31,pd3,pd4 ..... результат нулевой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
акб подкидывал,правда не уверен что рабочая,но результат тот же
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 18:36
АЛБ 10 лет. Может столько прожить АКБ от ноута?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 18:38
Всем спасибо.виновник был найден IMD2AT108 (pq7) перепайка с платы донора решила проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
sqvair
24 апр 2017, 12:43
sqvair Перейти к последнему сообщению
sqvair
28 апр 2017, 09:02
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается
дядя Саша
21
8868
18 апр 2017, 18:51
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV F)
в форуме Поиск BIOS
Away
25 авг 2022, 01:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer timeline 4820t (quanta) не работают USB
spaol
23 апр 2018, 00:53
Сейчас этот форум просматривают: pyrotehnik, S1nSa1 и гости: 118
