Текущее время: 20 июн 2024, 06:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
romanck
Заголовок сообщения: Acer DIB75L-Lena нет старта Добавлено: 23 апр 2019, 17:58 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
Acer DIB75L-Lena 11073-1 48.3GW01.011 нет старта напряжение на кнопке 3,3В есть, мультик IT8772E , кнопка связана с 33 ногой мультика, при замыкании на землю просаживается до 0. на 31 ноге напряжение 3,5-4В при замыкании кнопки включения там тоже просаживается до 0. далее плата должна дать PSON но его нет, где его искать, по схеме там транзистор биполярный с базой от куда то... и садит на землю PSON как найти кто управляет транзистором? я так понимаю что на мульте есть PSON на 34 ноге но там 5В и не изменяется если замыкать кнопку вклчения. если принудительно включить замыканием зеленого провода ,то плата какоето время стартует и выключается через кнопку включения, но если отключить и подключить блок итания снова то уже не стартует.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Acer DIB75L-Lena нет старта Добавлено: 23 апр 2019, 18:52 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Есть проверенный рабочий дамп. viewtopic.php?f=287&t=26799Дата линии USB в порядке? мульт можно не трогать.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Acer DIB75L-Lena нет старта Добавлено: 24 апр 2019, 13:53 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
romanck писал(а): кнопка связана с 33 ногой мультика, при замыкании на землю просаживается до 0. на 31 ноге напряжение 3,5-4В при замыкании кнопки включения там тоже просаживается до 0. далее плата должна дать PSON но его нет И не будет до тех пор пока SIO не передаст нажатие кнопки в хаб, это у вас выполняется. У вас нет следующего шага, хаб в ответ на низкий уровень на 31 ноге должен ответить снятием слипов, на SIO это ноги: 35 - SUSC# и 30 - SUSB#. Пока там нули SIO не выдаст PSON#
romanck
Заголовок сообщения: Re: Acer DIB75L-Lena нет старта Добавлено: 24 апр 2019, 18:14 |
3,5 и 3,5 что до что после. если замкнуть принудительно дав на 27 ногу 3,3 вольта то плата при подключении блока питания автоматом стартует ,но потом через кнопку вкл и выключается нормально. подумал бы на хаб но он отрабатывает в таком режиме что должен, что то в обвязке, плата не стандартно построена. но не могу понять что. нет схемы ((( rsmrst с мульта нет. если принудительно запустить т о появляется и есть до того как отключить блок питания. я так понимаю что при подключении блока питания мультснимает ресет с хаба rsmrst подняв на ноге 3,3в, далее хаб ждет pwron от мульта и снимает ресеты с мульта susb, но мульт не снимает ресет, из за чего хз.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Acer DIB75L-Lena нет старта Добавлено: 24 апр 2019, 18:55 |
romanck писал(а): rsmrst с мульта нет Плохо дело. Поднимайте ногу, измеряйте на ноге и на площадке. Если на площадке 3В есть а на ноге нет-вероятно всего SIO под замену, ну а если наоборот то хаб "садит" этот сигнал, сопротивление измерить, сделать выводы. Обратить внимание на резистор подтягивающий к 3В этот сигнал. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- romanck писал(а): и снимает ресеты с мульта Только не ресеты а слипы, точнее PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#, мы же грамотные ремонтники...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Acer DIB75L-Lena нет старта Добавлено: 25 апр 2019, 12:02 |
romanck писал(а): Ошибся, писал 27, написал 37, да нет на 27 ноге 3.3в, если подать то автостарт платы, как писал выше Если честно ничего не понял, есть там 3,3В или нет. На 27 ноге ДОЛЖНО быть 3,3В. Не надо туда ничего подавать! Обычно это питание RTC секции хаба, ну и SIO так же от него запитывается. Формируется это напряжение обычно линейным стабилизатором типа 1117 из 5VSB, т.е. от пяти вольт дежурного напряжения исходящего из БП.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Acer DIB75L-Lena нет старта Добавлено: 25 апр 2019, 12:37 |
Ну что сказать... Плата у вас, схемы нет, придется руководствоваться даташитом, а там написано: 27 SYS_3VSB AI 3VSB System 3.3V Standby Power Detector The function of this pin is System Standby Power Detector for RSMRST# output and EuP signal control. Отсюда вывод: пока на 27 ноге не будет 3,3 В, то не будет снят ресет с хаба, далее не будут сняты хабом слипы... и т.д. Может пока оставить в покое "принудительный старт" и искать почему нет напряжения на 27 ноге?
Последний раз редактировалось ValeriyKeks 25 апр 2019, 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
romanck
Заголовок сообщения: Re: Acer DIB75L-Lena нет старта Добавлено: 25 апр 2019, 15:48 |
помогите опознать, так как иследую логику, и есть элемент к которому приходит нога полевика, но не пойму что он должен делать. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально это не SiP32431DR3, так как не совпадает выходы и входы
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Acer DIB75L-Lena нет старта Добавлено: 25 апр 2019, 16:31 |
Вполне может быть LMBT3904DW1T1G, сдвоенный биполярник. Причем я в этом почти уверен, т.к. на той схеме которую я вам советовал они (MMBT3904-7-F) присутствуют. Ну или классика 2N7002DW_SOT363 с маркировкой технологической какой-нибудь.
romanck
Заголовок сообщения: Re: Acer DIB75L-Lena нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 25 апр 2019, 22:06 |
Добрался до такой микросхемы smd -vf= по логике и даташиту похожа на l74vhc1g05, vcc, in = 3.3v out = 0v заменил теперь vcc 3.3v in 1.5v out 2.3v далее out идёт на базу биполярника и открывает его и так по цепочке подавая 3.3в на 27 ногу. Плата ведёт себя следующим образом, если нет батарейки то автостарт при подключении блока питания, если есть батарейка то первый раз автостарт, автостоп. А далее уже запоминает как отключили так и включается. Но возникла новая проблема, не знаю как но не работает интегрированное видео в процессор. Внешне через pcie работает. Возможно что то зацепил, но по всем симптомам сдох драйвер на видео ядро, так как используется один ШИМ на проц и видеоядро, на проц 3и фазы на драйверах ncp5901b и на видео одна фаза на том же драйвере, и вот на видео ядро нет импульсов на затворы, питание драйвера есть, pwm, en есть. Ключи целые.
