Текущее время: 16 июн 2024, 17:18
clerictgm
Заголовок сообщения: HP AIO 23 23-b104er (IPISB-AB) Нет изо на рабочих материнках Добавлено: 23 апр 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 24 дек 2018, 20:25 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 14 Откуда: Пермь
Добрый день, господа. Помогите пожалуйста, мозг уже весь сломал. Поступил моноблок с проблемным хабом (не всегда включался, если включался то работал до выключения, но всё чаще была лишь подсветка+крутящийся кулер), клиенту горело побыстрее, поэтому заказывать не стали, а решено было поменять материнку целиком (благо была пара вариантов забрать с битого аналогичного). В итоге имеем на данный момент аж 3(!) материнки (2 рабочие и 1 оригинальную не рабочую). Маркировка моноблока: Проблема в том, что с рабочими материнками нет изображения, только подсветка. Ньюанс: оригинальная материнка была с выходом MXM_LVDS (GT 610 вроде там стоит), а те, что на замену нашли UMA_LVDS и только со встройки видеовыход. Но материнки же уже идут под встройку, с биосом под встройку и встройка есть в процах, поидее оно сразу должно всё работать??? Есть 2 рабочих проца: i3-3220(ivy), G620 (sandy) Куча рабочей памяти (samsung/hynix/kingston) И ни каким образом нормально запустить данный моноблок не получается. В чем может быть проблема? BIOS? Вообще не могу понять, ведь встройка есть в i3-3220 и G620.. LVDS и там и там? Так же заметил странность, когда проверял процы на десктопной ASUS P8 H61 со старым биосом: i3-3220 и G620 НЕ РАБОТАЛИ на ней, ладно ивик понятно, но почему sandy G620 не работал? Решилось обновлением биоса до последнего. А вот Xeon 1230 (sandy) даже на старом bios сразу стартовал. Маркировки: Ориг: Рабочие под встройку:
clerictgm
Заголовок сообщения: Re: HP AIO 23 23-b104er (IPISB-AB) Нет изо на рабочих материнках Добавлено: 23 апр 2019, 19:51 |
jocker, спасибо за наводку. Попробую.. Нашел инфу по случаю как у меня, только наоборот: Здравствуйте. Моноблок HP 3520, материнка ipisb-ab rev 1.02 Материнка умерла, замена на идентичную, но с видеочипом под радиатором. На той, что стояла изначально шлейф матрицы втыкался в UMA_LVDS, на новой этого разъема нет, есть только MXM_LVDS. Если втыкаешь шлейф то все стартует, но на экране вместо картинки циклически меняются цвета - красный, зеленый, синий, белый, черный. Вроде как разница в матрице и нужно что-то перепрошивать, сам в этом не силен, хотел узнать, может кто помочь с этой проблемой. Естественно не безвозмездно). Спасибо. MXM_LVDS- всё верно. Мерцание цветами-матрица переходит в тест. Возможно надо заменить прошивку самой матрицы.
Прошивки на мать еще понятно, можно найти, а на матрицу? Это вообще реально? UPD: Даже тут есть подобная тема viewtopic.php?f=53&t=88475Но, у меня оба шлейфа есть, от моноблока с дискреткой и от встроенки, с обоими одно и то же.
clerictgm
Заголовок сообщения: Re: HP AIO 23 23-b104er (IPISB-AB) Нет изо на рабочих материнках Добавлено: 24 апр 2019, 09:15 |
UPD2, по viewtopic.php?f=53&t=88475Случай 1-в-1 как у меня, EDID нету получается, отметаем. Но у меня нету даже тестового режима матрицы, изо нет вообще, только подсветка...
clerictgm
Заголовок сообщения: Re: HP AIO 23 23-b104er (IPISB-AB) Нет изо на рабочих материнках Добавлено: 13 май 2019, 12:37 |
В общем обновление инфы: 1) На моноблоки ставились не просто РАЗНЫЕ матрицы, а разной диагонали. 2) U86 scaler присутствует на рабочей материнской плате с интегрированной графикой под маленькую матрицу LM200WD3 (TL) (F2). (1600×900) А у меня lm230wf5 (tl) (f2) (1920х1080) Старую матрицу мне прислали тоже, на ней равномерный белый экран всегда (как с подключенным LVDS шлейфом так и без), говорят после удара, трещин нет. 3) Пробовал менять BIOS (микруху саму) местами - результат нет даже подсветки, кулер крутится, индикатор горит. Есть хоть какие-то шансы подружить материнку с другой матрицей? Или единственный вариант - искать материнку с дискретной графикой. (дешевле ~9500 на али не видел) UPD2:Апдейт по старой матрице. 20" которая "битая" LM200WD3 (TL) (F2). (1600×900). Она видимо вообще целая. В общем там был F1 в обрыве, кинул перемычку - появилась розовая рябь и на доли сеунды изображение почти не искаженное, греется SM4041 - заказал уже. Похоже SM4041 и виновен в проблемах. Окей, может получится её восстановить, но она всё-равно 20" :D а моноблок-то под 23... уфффффф И платы 2 значит 100% рабочие, которые без дискретной графики. Но как их заставить работать с 23 FHD матрицой и реально ли?
