Текущее время: 20 май 2024, 18:48
Varan
Заголовок сообщения: Re: Panasonic TX-25FJ20T кадровая? куда копать? Добавлено: 24 апр 2019, 12:38 |
Сообщения: 22 Откуда: Краматорск
После включения появляется полоса, но она также не ровная, а "гнутая" (фото я вроде приложил, я еще не могу видеть вложения, даже свои), затем слышен щелчок запуска и появляется та картинка что на другом фото,хорошо видно луч, в верхнем углу даже можно распознать попытку вывести номер канала. Больше никаких изменений не происходит, защиты не срабатывают. Собственно все что есть на фотографиях. (простите за задержку с ответом, я ограничен настройками форума в 1 сообщение в час)
Varan
Заголовок сообщения: Re: Panasonic TX-25FJ20T кадровая? куда копать? Добавлено: 26 апр 2019, 09:30 |
Irbor писал(а): Пор даташиту питание кадровой 25 вольт,не пойму там двухполярное питание идет с ТДКС norpas писал(а): пока не пропаял не заработало, а на вид всё хорошо. завтра буду его мучать снова, за пару дней кое какие мысли появились, попробую
Varan
Заголовок сообщения: Re: Panasonic TX-25FJ20T кадровая? куда копать? Добавлено: 27 апр 2019, 15:43 |
не могу найти время заняться телеком ( всем спасибо за подсказки, буду рыть дальше. Просто пока добавить новой информации не могу. vadim3008 писал(а): Четвёртое фото твоё?Если твоё, разбирай,распаивай осу! да, все фотографии мои, а что там на 4 фото? просто я не вижу вложений даже собственных, фотография где экран засвечен или там где полоса ? полоса это перед стартом, стартует через пару секунд и потом растягивает изображение. ОС снимал, просматривал всю, не нахожу там ничего, а проверить или подкинуть другую ОС возможности нет. Разве что прозвонить, межветковое проверить нечем( ...
Varan
Заголовок сообщения: Re: Panasonic TX-25FJ20T кадровая? куда копать? Добавлено: 27 апр 2019, 21:26 |
Irbor писал(а): Не вижу фото,на входе пила есть с в.процессора? первое фото, выход с 16 ноги в.процессора ... второе фото- 17 нога ... причем с 16 ноги не очень красивая пила. дальше то что на 1 ноге микросхемы кадровой, там мне она вообще не нравится, и наклон в другую сторону и "шум" , на 7 ноге пила покрасивее... может у кого есть схема этого шасси, та схема что у меня полная - она отличается, у меня схема с корректором, но то что я нашел, она не полная ...фотография там где с вопросом (брал ее с сайта monitor.espec.ws) там в архиве нет части схемы ((( да тут еще и чуть делов не наделал, щуп осцилографа соскочил, и перемкнул 2 и 4 ноги кадровой, отделался легким испугом, выбило диод по питанию микросхемы)
Varan
Заголовок сообщения: Re: Panasonic TX-25FJ20T кадровая? куда копать? Добавлено: 27 апр 2019, 23:06 |
vadim3008 писал(а): Varan у тебя оса в обрыве,разбирай,снимай чашки 100% одна половина в обрыве! ... спасибо, да ... распаял провода ... один в обрыве ((( ... теперь бы еще понять как ее раскидать ... еще раз спасибо .... отпишусь по завершению разборки ОС
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: Panasonic TX-25FJ20T кадровая? куда копать? Добавлено: 27 апр 2019, 23:21 |
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 59.09
Сообщения: 56 Откуда: Любешов UA
Varan снять клей по кругу,по бокам должно быть две металлических защёлки,снимай,и раздели их, у тебя получится две чашки,потом смотри какая у тебя в обрыве верх или низ,может там не так уж страшно может, где сверху,и достать провод будет легко, одеть кембрик какой нить,и спаять, потом на место пайки его одеть.Удачи!
_________________ Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
Varan
Заголовок сообщения: Re: Panasonic TX-25FJ20T кадровая? куда копать? Добавлено: 28 апр 2019, 01:21 |
vadim3008 писал(а): может там не так уж страшно может, где сверху спасибо! ...вот что значит лень ...я ведь ее снимал, осматривал, прозванивал ...а надо было не полениться и просто спаять пару контактов обмотки ((( .. судя по "зеленке", это просто повреждение лака ...и сырость ела проволоку годами ... и вот доела ... А я то ее обсматривал, обнюхивал ))) думаю, ну прогар то должен себя как-то показать)
