Текущее время: 16 июн 2024, 08:54
hovik
Заголовок сообщения: W253BZQ (W270BZMB) Выключается с сигнализацией ошибки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2019, 12:08 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Приветствую, изначально плата была залита и перекопана в районе шим проца. В итоге проц в кз, заменен! Шим проца заменен и восстановлена мелочевка и мофсеты по питанию проца(нижний ключ был пробит). Ноут запустился, видеодрайвер определяется корректно, но через минуту выключается, пищит в динамиках и кулер крутится на максимальных оборотах. Прошивал биос разными версиями, заменил мультиконтроллер. Просмотрел практически всю плату под микроскопом, ничего подозрительного не увидел. Читал что на их платформах такое бывает из за термодатчика. Термодатчик в виде терморезистора PTH3 стоит рядом с процом - рабочий!. Вентилятор тоже менял, радиатор проверил. Видео здесь интегрированное в проц. Вообщем нужен совет! Схему прилагаю
hovik
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (W270BZMB) Выключается с сигнализацией ошибки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2019, 19:25 |
Не могу найти как сообщения редактируются. Вот схема https://cloud.mail.ru/public/sBGR/FVYGze7jJЭта проблема о который вы говорите встречается на другой платформе, где вкручивают болт другой длины и он рвет те самые дорожки о которых вы говорите.
hovik
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (W270BZMB) Выключается с сигнализацией ошибки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2019, 10:55 |
leopold1112 писал(а): Возможно проблема в обрыве слота оперативки. По одной попробуй в разные слоты.
Я на всякий случай проверил но причем здесь оперативка?
