Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: DELL XPS-15-9560 (LA-E331P) not charging
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 19:30
the dc jack was broken so i have replaced it , now the laptop could not determine the charger wattage , i have found the 33 ohm is burned but it dose not connect to source of pq100 , it connected to drain of pq100 , any way i have replace it and pq100 but nothing change so what should i do to fix...
note la-c361p is differ to la-e331p
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS-15-9560 (LA-E331P) not charging
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 16:48
could i replace the 33 ohm Resistance by another value ? less or much ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 21:15
Value of this resistor is same for the most modern Dell`s notebook PC`s. So if you have damaged Compal board form Dell notebook PC you can get it.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS-15-9560 (CAM00/01-LA-E331P-Rev:REV : 2.0 ( A01)) нужна прошивка биоса
в форуме Dell
felics666
12
7606
16 мар 2019, 16:11
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 9560 (LA-E331P) Определить PU900
в форуме Dell
erivnocmc
21 май 2019, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9560 (LA-E331p) замена sr30w на sr2c4
в форуме Dell
Dima08h
22 авг 2019, 21:08
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках
в форуме Dell
Dima08h
16
5905
30 дек 2019, 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9560 (LA-E331P) Помогите опознать елементы
в форуме Dell
anatoliy007
29 янв 2020, 16:30
anatoliy007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
