Текущее время: 25 сен 2024, 16:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 06:41
На всех дросселях присутствую напряжения кроме PL802 (+VCC_VCGI).
Все сигналы кроме последнего SOC_PLTRST# присутствуют.
ШИМ PU801 RT3601E, питания все, сигнал EN активен, попыток даже запуска нет. Обмена данных по VDIO (4) нет.
SPI не вычитывает.
Заменено: ШИМ, процессор (SR2Z5), мульт (KB 9022Q D). Муль прошит дампом от ES1-533.
Сеть и звук сняты.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 15:04
а какие до есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 06:39
PM_SLP_S4# - HI
PM_SLP_S3# - HI
SYSON - HI
+1.35V - 1.38V
SUSP# - HI
+0.675VS - 0.7V
+1.05VS - 1.08V
+1.8VS - 1.8V
+3VS - 3.4V
+5VS - 5.1V
1.05VSP_PG - HI
SOC_PWROK - HI
VCC_VCGI_ON - HI
SOC_PLTRST# - LOW
VR_PWRGD - LOW
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:16
А кварцы генерят ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
SOC_SVID_CLK, SOC_SVID_DAT обмен есть ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 18:57
Кварцы Y7, Y8 да, работают.
Про SOC_SVID_DAT (VDIO) я написал вначале.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 22:51
Биос шили ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 04:39
Я же писал что на SPI тишина, смотрю осликом. Там только напряжение 1.8V. Память живая, проверял (прошивал) на программаторе, 25Q64FWSIG.
Так же полностью проверил все цепочки от SPI.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 15:27
Тут как бы тупо обвязка только осталась непроверенной, а больше то что? Что то подсказывает что это прошивка EC, но два раза, разными дампами и в разные мульты.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 22:06
FedorovV писал(а):
SOC_PLTRST#
в кз ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ----------
оставшиеся Voltage Rails все есть ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 05:35
SOC_PLTRST# = PLT_RST_BUF# (13pin EC) - 43k
Все напряжения я проверял первым делом, с самого начала писал.
Вот остальные замеры:
+1.24VALW - 1.27V
+1.8VALW - 1.8V
+3V_SOC - 3.4V
+3VALW - 3.4V
+5VALW - 5V
+3V_PTP - 3.4V
+VNN - 1.1V
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 12:10
DDR тестером проверяли, может не пропай ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:46
DDR тестер :) я и забыл что он есть у меня. Воткнул, все диоды горят.
Так что с родным процом что с новым поведение одинаковое. Я думаю что оба они исправные.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 17:32
Напряжения на ШИМке можете огласить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 05:26
PU801 RT3601E:
PIN
˲1(VCC)-5V
˲2(EN)-3.4V
˲3(VR_HOT)-200mV
˲4(VDIO)-1V
˲5(ALERT)-150mV
˲6(VCLK)-1V
˲7(VR_READY)-3.4V
˲8(BOOT)-5V
˲9(UGATE)-0V
10(PHASE)-0V
11(LGATE)-0V
12(PVCC)-5V
13(VIN)-19V
14(PWM)-NA
15(DRVEN)-NA
16(TSEN)-2.7V
17(VREF)-650mV
18(IMON)-650mV
19(PSYS)-0V
20(ISENP)-0V
21(ISENN)-0V
22(RGND)-0V
23(COMP)-0V
24(FB)-0V
25(VSEN)-0V
26(SET3)-180mV
27(SET2)-120mV
28(SET1)-320mV
29(GND)-0V
По pin (4,9,11) в момент запуска нет никакой активности, как и по всем остальным выводам, одна статика.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 15:43
Вроде похоже, будто VR_HOT# и ALERT# в лог 1, уж больно низкое на них напряжение. Но судя по ДШ, у них порог 0.13V.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:17
FedorovV писал(а):
16(TSEN)-2.7V
не ошиблись с замером?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 18:02
Перемерил - 2.8V Да, вижу что завышено вроде.
Хотя на той же PU901 TSEN - 2.6V и она работает.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 08:04
Нет больше мыслей?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 17:07
Обмерил PU901 там напруги одинаковые кроме того что, там та же ШИМ работает, отличается лишь наличием ШИМ сигнала на затворах и по обратным связям. На ней же на 4 и 6 пинах нет активности, но она работает! Сопротивление PL802 и PL902 разница в два ома. Разница у них немного по сопротивлениям в обвязке, а так один в один. Ну и PU801 на двух ключах по раздельно (их я обмерил), а PU901 ключи в одном корпусе.
Так почему же PU801 не работает, а PU901 работает. На затворах сколько не пытался что то уловить, нет, там тишина полная. Крышка уже скоро поедет :ps_ih: .
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 18:50
FedorovV писал(а):
17(VREF)-650mV
почему ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
Банально непропай. Различия в напругах на ногах выложи? Поменяй их местами .
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 03:31
Вместо PU801 поставил новую, а потом махнул ее с PU901. На обоих микросхемах 17(VREF) ~ 600mv. Согласно даташиту на RT3601EA это норма!
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 11:25
Как без PL802 ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 12:46
В смысле что без PL802?. Снял, попыток запуска нет, на затворах тишина.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 14:36
Замени PR820, PC811. Как без ключей ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 08:30
PR820, PC811 перекинул.
Ключи снял, плату охладил на затворах тишина.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память
Remonter047
03 авг 2022, 13:49
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-732 (LA-D641p Rev:A1) Как прописать серийники
greez
28 янв 2022, 10:41
greez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-732-P5F9 (LA-D641p rev:1A) нужен биос инженерный
в форуме Поиск BIOS
oleg1264
977
26 дек 2022, 23:09
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-732 (LA-D641P 1A) Опознать элементы
eldarchik
23 сен 2017, 12:22
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-732 (LA-D641P) Зависает при работе от БП
vaterlou
24 май 2019, 05:58
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, blaze156, Dastan369, inr666 и гости: 41
