Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: a55m-dgs циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 18:17
Доброго дня.
Прошу помощи. Материнская плата изначально была с битым верхним ключем в цепи питания проца, сдох и сам проц.
Заменил ключи в 3х фазах питания на новые, поставил заведомо исправный камень (проц по описанию поддерживается)
Плата включается но уходит в циклическую перезагрузку, посты по кругу меняются. Если снять оперативу, висит на посте 54 и пищит спикер, как и должно быть.
- bios прошит.
- сеть, звук сдул.
- фазы питания проца проверил ослом.
- память исправная (подкидывал кучу планок, эффект тот же)
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ----------
Добавлю, что тестер линий памяти (тот что подключается в слот озу со светодиодами) обрывов линий не показывает. Поведение материнки одинаковое не зависимо в какой слот вставлена оператива. Слоты чистились.
 Заголовок сообщения: Re: a55m-dgs циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 23:01
флешку биос попробуйте заменить
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:11
Тоже менял, безрезультатно
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 15:49
Может кто подскажет где дамп биоса взять именно такой ревизии, как на наклейке. На оф сайте версия другая. Хочу попробовать залить то что на наклейке, но найти не получается. p1.00-15b на оф сайте версия 1.20 как раз с пометкой, что доработана поддержка памяти.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:04
все более новые прошивки поддерживают все старое. не выдумывайте, нет волшебной прошивки. (если очень хотите, есть версия 1.10)
а у вас наверняка через битый проц досталось и мосту, скорее всего его под замену...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:11
Выдумывать тут нечего, отрабатываю варианты. Если есть, поделитесь. Менять мост смысла нет никакого ладно если бы донор валялся еще.. Движусь от простого к сложному.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A55M-DGS порты USB
в форуме ASRock
segar
19 июл 2017, 14:16
segar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Микросхема BIOS Asrock A55M-DGS
в форуме ASRock
Edoger
18 авг 2019, 21:41
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A55M-DGS сняты элементы
в форуме ASRock
Chip75
29 сен 2019, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
7075
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Циклическая перезагрузка
sergeii
8236
13 окт 2016, 20:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
