Текущее время: 06 ноя 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: ASUS G750JM (ASUS G750JS 2.0) Выключается почти сразу после запуска.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 22:41
Заблокирован
:uch_tiv: Приветствую!
Ноутбук ASUS G750JM выключается практически сразу после включения, "на холодную", т.т. если перед этим долго не включался, запускается, кино показывает, даже может начать грузится с флешки, в какой-то момент произвольно выключается, каждый следующий запуск работает все меньше и меньше по времени, раза с 4го уже вообще не включается, обрывается на пост коде 79.
Что сделано: прошит, менялся мульти, ШИМ проца, снимал сеть, прошита флешка USB 3.0
Пост 79 это вроде CSM initialization или что то в этом роде.
Поведение одинаковое с дискретной картой и только с процовой графикой. Проверялся и от ЛБП и на родном блоке.
:du_ma_et:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JM (ASUS G750JS 2.0) Выключается почти сразу после запуска.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 18:36
Добрый день )
А если без оперативки включить тоже выключается?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 21:09
Заблокирован
Да, без ОЗУ тоже выключается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 00:47
FatalError
Следует проверить стабильность питания процессора, видео и т.д. Если где есть плавающие напряжения или шумы по питанию следует проверить заменой мосфеты и танталы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 07:44
Как вариант проверьте все ли фазы в преобразователе питания cpu работают, ели не ошибаюсь там их три.
Так же, можете проверить все ли шимки выдают powergood. Еще померяйте сопротивление на линиях powergood относительно земли, возможно где-то оно аномально занижено.
Проверьте приходит ли на все основные шимки стабильные 5в (их питание) обычно оно берется с 5v_s0 через мелкие нулевички, возможно какой то из них полу мертв.
Проверьте стабильность 14в которые открывают коммутирующие мосфеты. Это напряжение обычно формирует шим дежурки вместе с диодным умножителем. Если конечно на данной плате есть эта цепь, но обычно на асусах сделано так.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JM (ASUS G750JS 2.0) Выключается почти сразу после запуска.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 22:58
Заблокирован
Похоже проблема найдена, аккуратно и незаметно прогорел плюсовой контакт на платке с разъемом питания, по счастливой случайности попал на него пальцем
:ya_hoo_oo: :dan_ser:
Уже работает минут 10, ставлю на тест, но думаю все будет гуд :-ok-:
Спасибо всем кто участвовал!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JM (Asus G750JS Rev:2.0) Проблемы с дискреткой
chepelvn
30 авг 2018, 18:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JM (G750JS rev 2.0) Некоректно работает переферия
winchester007
02 мар 2017, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750Jm (G750js rev.2.0) не включается после чистки
Юрий13
13
6645
05 сен 2017, 17:44
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G750J (G750JS REV 2.0) Богат ли кто дампом от G750JM ?
FatalError
05 апр 2017, 21:56
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750js (G750JS rev. 2.0) При запуске выключается
Alex9010
11 июл 2023, 11:25
gendirfish Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinyasoft, doggy, Karyukhin, Kp_dim, test_nout, vbofyz, vladimir-k и гости: 206
