Текущее время: 23 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: ASUS Sabertooth 990fx R2.0 rev1.01
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 22:56
Добрый день!
Не работают SATA, USB -все сразу.
Биос последний, юг посадил новый.
Подвисает на посткоде 92 - вроде PCI?
Что может тормозить и засаживать перифирию?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Sabertooth 990fx R2.0 rev1.01
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:47
неработающий кварц, сбитые смд элементы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:49
кварц 25 мГц, скорее всего причина в нём... если ослика нет посмотреть генерацию, то просто заменой проверить...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 21:18
Спасибо откликнувшимся. Кварц и кондеры поменял - без изменений.
Если клаву отключить - код 92 проскакивает и останавливается на 6b - но usb и sata при этом опять не работают.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 22:30
заменил север. Все ОК!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth 990FX rev1.01 не включается. светится CPU_LED
в форуме Asus
den978
2824
17 ноя 2020, 13:53
durudo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса?
в форуме Asus
imctarget
9057
01 июл 2021, 14:52
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5
в форуме Asus
ekpe
4384
23 сен 2020, 17:52
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
в форуме Asus
ximikator
12 янв 2018, 18:17
ximikator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth 990fx rev. 1.0 выключается при нагрузке
в форуме Asus
Kragov
3422
18 ноя 2018, 09:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
