Текущее время: 22 ноя 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Asus Nexus 7 заряжается, но комп не видит
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 11:14
Кабель пробовал другой, другой разъем USB, отладку по USB включил, полный сброс сделал - ничего не помогло.
Комп на подключение телефона реагирует, а на планшет никак.
Планшет разобрал, прозвонил контакты USB разъема - все нормально. Видимо где-то дальше проблема, на схеме 14-я страница с USB. Правильно я понял, что там от USB порта сразу линии на CPU идут? Если да, то процессор под замену?
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Asus Nexus 7 заряжается, но комп не видит
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 11:22
SMB347 попробуйте поменять.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:26
Был такой же не победил мать, заказал другую мать с дохлой памятью, перекинул память и планшет запел. Трабла думаю с проциком.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:31
Мне бывало помогало прогревать плату. Иногда на LG G3 так пропадала связь c USB, а прогрев платы на 200° решал эту проблему. Правда. Ненадолго, всё-таки реболл - это лучшее решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 10:42
Там у них очень часто память летит. Только замена. Прогрев временно помогает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a510 его-не видит комп
в форуме Acer
feodor18
3930
28 авг 2015, 21:53
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad mini не заряжает, не видит комп.
в форуме Apple
Неваляшка
13 авг 2015, 16:29
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A3300 нет зарядки, и комп его не видит.
в форуме Lenovo
alexante
4382
29 ноя 2015, 14:12
alexante Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Комп не видит винт
gladja
15
5405
29 окт 2017, 12:39
hedgehog68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon ir2016j не видит комп
alikhan.makhanbetov
07 фев 2020, 04:34
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
