Текущее время: 01 ноя 2024, 04:59
scraptru
Заголовок сообщения: Lenovo gG50-45 ((ACLU5/ACLU6 NM-A281)) Не включается ACOFF high Добавлено: 13 апр 2019, 04:26 |
Всем доброго времени суток! Прошу помощи: 1 раз ноут был после КЗ от БП со сгоревшим мосфетом PQ6, поменял на совместимый - заработало. Через некоторое время он появился с диагнозом нет реакции на кнопку включения, потребление 0.02. Нашёл, что цепь через PU401 коротит на мульт, заменил мульт - старта не произошло, что-то циклически, негромко потрескивало в районе чарджера PU4, и B+ после PQ7 то появлялось, то пропадало, с такой же цикличностью. В то же время дежурки +5VALW И +3VALW поднимались, а вот +1.8VALW и +0.95VALW - нет. Заменил PQ7 - без результата, на чарджере BQ24737 ACOK - низкое. Заменил BQ24737 - циклическое пропадание B+ пропало, вместе с B+, понял что сигнал PACIN нужный для включения PQ7 гасится сигналом ACOFF с мультика. (Мультик не прошивается, просит запитать материнку). Думал что мульт глючит, надо попробовать прошить. Убрал ACOFF на землю (Перемкнул PQ29 1 и 2 ноги), B+ появилось, но дежурок 1.8 и 0.95 так и не было (Судя по схеме должны быть при вставленом БП, а он вставлен) Решил подать на мульт +3VS что бы его прошить, поднял SUSP#, заработало U13, появилось +3VS и поднялись дежурки 1.8 и 0.95, но мульт для прошивки не увиделся. Просмотрел Power Sequence Block, в таком режиме есть c мультика сигналы EC_RSMRST# и PBTN_OUT#, по схеме не нашёл где посмотреть +1.1VVALW что должно идти на FCH, с FCH не выходят PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# Я может быть уже куда-то не совсем адекватно далеко закопался, подскажите, опытные товарищи, на что обратить внимание?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 ((ACLU5/ACLU6 NM-A281)) Не включается ACOFF high Добавлено: 13 апр 2019, 08:35 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 360.57
Сообщения: 1108 Откуда: Уфа
scraptru писал(а): но мульт для прошивки не увиделся. частенько глючные и бракованные попадаются эти мульты, в любом случае нужно прошить его сперва потом уже дальше лезть.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 ((ACLU5/ACLU6 NM-A281)) Не включается ACOFF high Добавлено: 13 апр 2019, 10:17 |
Сообщения: 4150 Откуда: Петропавловск
scraptru писал(а): на чарджере BQ24737 ACOK - низкое. Так и должно быть, здесь АСОК инверсный. scraptru писал(а): Заменил BQ24737 А теперь какой АСОК?
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 ((ACLU5/ACLU6 NM-A281)) Не включается ACOFF high Добавлено: 13 апр 2019, 15:31 |
vlad77 писал(а): частенько глючные и бракованные попадаются эти мульты, в любом случае нужно прошить его сперва потом уже дальше лезть. Я это понимаю, но где бы узнать, что на него надо подать, что бы он точно увиделся и начал прошиваться? morik59 писал(а): А теперь какой АСОК? Теперь тоже инверсный, я менял чарджер из-за странных цикличных звуков потрескивания и пропадания B+ во время этих звуков. Интересное дело, ACOFF высокий, но как только я подключаю мультиметр что бы померить его, он просаживается и напряжение начинает подаваться, но опять появляется треск (как будто от ШИМа чарджера), причём неважно, замеряю я его сразу от мульта, или через все сопротивления уже на полевиках. Нигде не могу найти мануал на тему что нужно для того что бы мульт начал прошиваться. Вроде бы напряжения все в норме, только на 3-ю ногу не приходит питание от батарейки, ни во время подключения БП, а должно оно приходить для прошивки или нет - не могу понять.
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 ((ACLU5/ACLU6 NM-A281)) Не включается ACOFF high Добавлено: 14 апр 2019, 17:51 |
leopold1112 писал(а): Купил в известном магазине, новый, - должен быть чистый. Но почему с него выходит ACOFF? И дежурок нет 1.8 0.95? Во вторник продолжу исследования... Может кто-то сможет подсказать куда копать в ближайшее время?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 ((ACLU5/ACLU6 NM-A281)) Не включается ACOFF high Добавлено: 14 апр 2019, 18:18 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2885 Откуда: Украина
scraptru писал(а): И дежурок нет 1.8 0.95? Команды на запуск нет.
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 ((ACLU5/ACLU6 NM-A281)) Не включается ACOFF high Добавлено: 25 апр 2019, 02:16 |
Эти сигналы складываются в ALW_PWRGD там 3.3V, на 35-й ноге мультика ALW_PWRGD тоже 3.3. Ещё после последних действий при подаче питания появилось потребление 90мА от БП, проверил, греется PL903 c PQ903 на проц выходит 0.8 Вольта разве может быть такое "дежурное" питание процессора? На мульте 97 нога EC_VR_ON Enabled Для этого шима 2.4В. Обесточил, вытаскивал оперативную память, для других нужд, когда вставил назад и подал питания 90мА пропали, сейчас заметил что лампа питания и лампа зарядки горят постоянно, когда подключен БП. Дежурки 1.8 и 0.95 отсутствуют. Прошло ещё несколько минут, оранжевый светодиод зарядки потух, остался только белый питания и опять появились 90мА и 800мВ на процессоре...
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 ((ACLU5/ACLU6 NM-A281)) Не включается ACOFF high Добавлено: 25 апр 2019, 16:33 |
leopold1112 писал(а): Подыми одну сторону PL903 и определись с какой стороны прет 0.8 вольт.
Проверю psl2 писал(а): Мульт то прошил?? Мульт поднимает свои enable согласно прошивки. Поэтому сначала прошить, затем смотреть что поднимается из напруг.
Мульт сначала ставил с донора, потом поставил новый из p***direct, не видится никак и не прошивается (Vertyanov Jig 3) На мульте все напряжения (что на картинке) есть, кроме +3VS, оно не появляется пока нет SUSP#, и VBAT - 0 Вольт, но оно физически на землю привязано, пробовал поднимать SUSP#, появлялось +3VS, тогда на мульте были все напряжения что по схеме сверху (но я точно не знаю что ему надо что бы он начал прошиваться) - не видится программатором.
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 ((ACLU5/ACLU6 NM-A281)) Не включается ACOFF high Добавлено: 26 апр 2019, 17:09 |
psl2 писал(а): Для прошивки нужно чтоб мульт был запитан а это лдо дежурки - +3VL вроде называется. 3vs появится при старте платы. Оно есть, значит возможно мульт дохлый пришёл. Попробуем заказать ещё один. З.Ы. Контакты с разъёма клавиатуры до мульта прозванивал.
