Текущее время: 09 ноя 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Aspire 5951G (Quanta ZRH) Старт, есть все напряжения, не начинается инициализация, пост код 00
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:28
Привет. Ноут пришел в разобранном виде. Поднимаются все напряжения. Поднимаются даже сигналы H_PWRGOOD и CPU_PLTRT# (отметил на фото где их замерял)
По Power Sequence на CN24 поднимаются также все сигналы и напряжения. Но ни на разведенным на mini-PCI ни на мульте на LADах нет никаких пост-кодов. Только 00.
Процы подкидывал другие, биос шил с сайта - все то же самое.
На присутсвие\отсутсвие ОЗУ реагирует только повышением потребления платы с 1А до 1,25 А.
Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5951G (Quanta ZRH) Старт, есть все напряжения, не начинается инициализация, пост код 00
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:33
плата Quanta ZRH - rev 1A оная букавки какие там полные ? в хабе, его питании и обмене с EC уверенны?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:24
DA0ZRHMB8E0 REV: E
+1.05VS_PCH - ok
+1.8V - ok
+3V - ok
+3vS5 - ok
CMOs была севшая.
Как еще проверить живность хаба?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 12:19
max83461
Я проверяю подкидом исправного. В 90% случаев при такой хрени с хабами 6-7 серий — помогает.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 13:15
Хороший вариант)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 13:54
Генерация на кварцах, взаимодействие по линии данных...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 10:42
Взаимодествие с SPI - пробегают короткие импульсы считывания и записи, также короткий импульс тактирования CLK, затем падает в ноль.
На кварце вижу только уровень в 1 - 1.2 в ибо осциллограф не позволяет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 33 секунды: ----------
Тупанул .... распаялся пост картой на саму шину LPC - а там все-таки пост коды бегут (на разъем Mini-PCIe LPC приходят, но расположены в нестандартном порядке, поэтому были нули на карте).
Итак, останавливается на пост коде 4f.
Если без батареи CMOS - то пробегает внушительное кол-во постов, и опять же останавливается на post code 4F.
С батареей - 8A - 4F и все.
В интернете не так много инфы по этому коду. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:28
На отсутствие памяти как реагирует по постам?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:40
Отсутствие памяти - код 22
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5951G (Quanta ZRH) Старт, есть все напряжения, не начинается инициализация, пост код 00  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 08:47
Сам себе свинью подложил:
1) пост коды выходят только на LPC, на PCI-E распаяно нестандартно
2) вместо Ivy Bridge стоял Sandy Bridge, уже поставленный кем - то. И я не обратил внимания, что хаб 65-й.
Отсюда стопоры на 4F коде... Поменял на sandy bridge - завелся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5951G (Aspire 5951G) Съемный тачпад аккумулятор
в форуме Беседка
Shved-el
14 янв 2021, 01:02
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
4800
21 июн 2018, 09:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buying Removable Touchpad for Acer Aspire ETHOS 5951g / 8951g 56.RHS07.001
в форуме Куплю | Buy
draganzile
14 дек 2018, 01:17
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 310-1115ru (HP 618639-002) При включении начинается какой то тест матрицы.
Frairs
17 май 2019, 15:19
Frairs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, CrD, фыы и гости: 100
