Текущее время: 22 июн 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: lenovo g580 (lz3a) Не включается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 14:55
Добрый день. пришел не включающимся, без видимых повреждений и следов залития.
Нет силовых дежурок. vreg3, vreg5 есть. Вместо 5v на enc было 0.4. сопротивление здесь порядка десятка кОм, Путем нехитрых манипуляций обнаружил, что если разорвать перемычку pr233 (SYS_SHDN#) то поднимается en, появляется дежурка, ноут стартует, дает изо. На отрезанном pr233 с обоих сторон сопротивление нормальное. Что может давать такую просадку? Чем чревато оставить такой колхоз?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (lz3a) Не включается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 17:43
снять Q32 - если поможет - задуматься о его неисправности.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:11
Большое спасибо. Думал про эту цепь тоже. В итоге помогла замена Q32. Есть опасения, что прогрев на датчик повлиял, или контроллер Т*, которые поблизости стоят, посмотрим..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:58
если проблема была не в q32, оно хотя б на кнопку как-то реагировало.
Q32 дб закрыт на выключенном буке.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5127
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 850 (Quanta LZ3A) не включается
vasya_vod
26 фев 2018, 14:07
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z580 (lz3a) Не включается.на кнопке 0
mts
848
13 май 2022, 09:37
Lexa bruansk1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE
Kim_555
3170
10 сен 2014, 18:00
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ, Dmitry7, hprohtak, n0by1 и гости: 29
