Текущее время: 05 ноя 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5253G (LA-7092P rev 1) не видит сетевую, wifi и дискретку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 14:11
Пришел девайс с симптомом не включается. Разобрал - нашел спаленный шим картридера. Снял - включается, но по посту не идет. Подул на юг - пошел по посту, все работает, но не видит сетевую, wifi и дискретку. Прошивка биоса и замена южного моста ничего не дает.
Дросселя под югом все проверил, питальники на каждом есть. Кто то с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253G (LA-7092P rev 1) не видит сетевую, wifi и дискретку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:02
очевидно же , что в резете они.
либо буфер кривой, либо один из получателей сигнала.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 11:29
Сетка AR8151-B садила сигнал PLT_RST# на землю. Ее замена решила вопрос. Но дискретка так и не появилась, походу отжила свое, на прогрев не повелась. Клиента устраивает процовое видео. Спасибо за помощь. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
Roofo
4863
23 май 2017, 12:11
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253g (Compal P5WE6 LA-7092P rev. 1.0) нет старта
v111
27 апр 2019, 20:39
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет инициализации. Останавливается на посткоде 89
mitya_stb
24 июн 2018, 21:29
mitya_stb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253G (LA-7092P rev 1.0.) Нет инициализации.
Navvar
09 ноя 2017, 16:29
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253G (LA-7092P DIS) Нет картинки на LVDS
dexstile
23 дек 2017, 00:07
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladrak и гости: 84
