Текущее время: 22 ноя 2024, 11:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: 15-bc004 (DAG35AMB8E0 rev.E) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 11:12
Ноутбук HP 15-bc004 (DAG35AMB8E0 rev.E) пришел с следами залития мультика(IT8987) и чарджера(bq24378H)
мультик заменил(прошил), дороги под ним восстановил. У чарджера тоже пришлось восстановить от гнившие дороги, загорелся индикатор подключенной зарядки, на кнопку реакции нет.
Нет дежурных напряжений. В момент подключения пытаются подняться.
3VPCU - 3V
ACIN - 3V
EC_WRST - 3.2V
AD_ID - 0.6V
LID_EC# - 3.2V
RSMRST - 0V
S5_ON - 0V
DNBSWON# - 0v
NBSWON1# - 3V просаживается при нажатии до мульта доходит.
не могу понять почему мульт не дает сигнал S5_ON.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc004 (DAG35AMB8E0 rev.E) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 13:30
ifenix писал(а):
EC_WRST - 3.2V
доходит?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 14:13
Да на 14 ноге - 3.3V
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 14:39
ifenix писал(а):
S5_ON - 0V
подтяжка есть, кз ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
там флэшка у мульта есть ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 14:46
R5131 10K подтяжка 3VPCU - 3v
резистор нужного номинала
КЗ на S5_ON нету.
Если замкнуть резистор R5131 поднимается дежурка!
---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ----------
Флешки нету, прошил сам мульт слив прошивку со старого.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 14:59
ничего не пробило ? Другой мульт есть ? AD_TYPE доходит ?ADAPTER_SEL_EC ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:14
Нет, ничего не пробило))
Мульт что старый так себя вел, что новых 2 штуки ставил. Одинаковое поведение.
AD_TYPE 67 нога 0.62v доходит.
ADAPTER_SEL_EC 73 нога 1.77v доходит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:23
БП 120Вт ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:26
БП - ЛБП, переходники хорошие проблем не было
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:30
может снизить до 0в ? Флэшка запитана ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 11:42
пришел с утра, в натяжку шнур питания и разьема получился.. нажал кнопку вкл и ноут отреагировал на кнопку. (видимо сломался штекер)
нашел 4.7A зарядку подключил, ноутбук сейчас постоянно реагирует на кнопку включения, но старта нет. Включается и выключается. (может нужно именно 120W!?)
RSMRST# - 3v
DNBSWON# - транслируется в хаб
SUSP# SUSC# поднимаются - 3V
HWPG - 0.84V
EC_PWROK - 0V!
Поднимаются все напряжения кроме +VCCSA,+VCC_CORE,+VCCGT
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:50
Смотрите осликом, где есть энэйблы .
Последний раз редактировалось planetoxod 26 апр 2019, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:57
ifenix писал(а):
HWPG - 0.84V
Не поднят он, д.б. 3В.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 13:42
В общем действительно 0.84V мало, нашел подтяжку PR2002 10k, он одной стороной не припаян был.
Материнка стартанула и дала картинку!
Большое спасибо всем за помощь! :co_ol: :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 21 секунду: ----------
Есть еще проблемка. крутит вентиляторы на полную. БИОС я пробовал шить но все вернул на место.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 22:02
Что в оси показывает ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 08:25
В ОС все нормально, драйвера стоят, Intel ME стоит, температуры выше 40-45 не поднимаются.
---------- Добавлено спустя 9 минут: ----------
В AIDA нет вообще информации о вентиляторах.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 45 секунд: ----------
Обновил BIOS фирменной утилитой HP до F.50. изменений нет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:25
thrm_mointor-ы доходят до мульта?
q1003 в порядке?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 14:42
Огромное спасибо. R38 по THRM_MOINTOR1 был в обрыве.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ax020ur (DAG35AMB8E0 Rev. E) Нет изображения после нажатия на кнопку включения
Fakeoke
16 май 2023, 10:33
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 REV:E) BIOS
David-post
29 сен 2017, 11:04
David-post Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-bc006ng (dag35amb8e0 rev e) Нет питания Vcore
alex.boldyrev888
12 фев 2018, 19:39
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 REV:E) Серийные номера
GanibalVictor
02 мар 2018, 09:38
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-bc004ur (dag35amb8e0 rev:e) проблема с HP dmi tools
dimasss180593
08 июн 2018, 12:14
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
