Текущее время: 01 ноя 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: Asus ZenPad 10 (Z300C) нет индикаци заряда/разряда
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 17:12
Здравствуйте. Подскажите по вопросу:
Asus ZenPad 10 (Z300C) Изначально очень быстро заряжался/разряжался даже с заведомо исправным акб
заменил bq27320g1 на bq27520 (вроде по даташиту одинаковые)
После манипуляций, акб всегда на 100% заряжена. Когда разряжается в ноль, тупо вырубается. При этом держит гораздо дольше, чем со старой bq27320g1
bq27320g1 и bq27520 взаимозаменяемы?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad 10 (Z300C) нет индикаци заряда/разряда
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 17:21
нет, не взаимозаменяемы
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:04
А какие есть еще варианты замены? А то данную микросхему в спб не найти.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:24
Есть инфа, что вместо него ставили BQ27530 и BQ27520 - работали на zenpad P023, на этой модели, как видите не факт... Также можно поискать с разборок. В ASUS ZenPad P021 (Z300CG) и zenpad P023 вроде как стоят такие.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 16:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenPad 10 (Z300C) помогите опознать элемент
в форуме Asus
old_1968
05 сен 2017, 16:48
old_1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать погорельца Zen pad 10 P023(Z300C)
в форуме Asus
Dezmont
11 янв 2019, 22:19
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zenpad 10 P021(Z300CG) глючит показатель заряда
в форуме Asus
xpl01t
30 июн 2021, 23:27
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. устранение разряда батареи на Wouxun KG-UV8D
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
meckin
10 ноя 2017, 06:56
meckin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936) нет зарядки после полного разряда, вкл-выкл циклически
в форуме Apple
_AVP_
11
5784
25 мар 2020, 19:02
gaijine Перейти к последнему сообщению
