Текущее время: 11 ноя 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15IAP (nm-b301 rev 1.0) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 10:24
Здравствуйте.
Пришел с пробитым вторым транзистором (pq312). Транзистор был заменен на новый. Однако это не помогло, чарджер bq24780s не открывает входные ключи. При этом при подаче 19 В на токовый датчик pr301 бук стартует и дает картинку.
На чарджере:
28 pin (VCC) = + 19.9
6 pin (ACDET) = + 2.8
5 pin (ACOK) = 0 (идет напрямую на 108 ногу мульта - пробовал откидывать ногу, все равно не поднимается)
24 pin (REGN) = + 6
резисторы pr310, pr311 целые
дорожки от затворов ключей звонятся на pr310.
pr302 в норме
Входные ключи менял. Чарджер менял. Не помогает.
На затворах ключей осциллографом видно, что при подаче питания проскакивают импульсы - пытается открыться. но что-то ему мешает.
Помогите пожалуйста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP (nm-b301 rev 1.0) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 10:33
Керамику в затворах стоило бы еще поменять.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 11:08
+1
Номимал лучше 0.1uF поставить
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP (nm-b301 rev 1.0) не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 11:15
Заменил - не помогает
---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ----------
Bucha писал(а):
+1
а вот это помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Не открываются входные ключи
sattrister
3488
22 мар 2019, 19:09
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 16:15
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-17 (nm-b321) входные ключи не открываются
ivaning
29 июл 2026, 17:38
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 14:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) После пролития воды горит белый индикатор
Macintosh_RK
3875
16 окт 2019, 12:25
tcheh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 2512, i-wind и гости: 59
