Текущее время: 16 июн 2024, 08:56
Kabanetto
Заголовок сообщения: K501UX (K501UX) Максимальные обороты вентиляторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2019, 11:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56709_1469475874.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Приветствую всех, нужен совет по ремонту. Принесли вышеуказанный ноут. В ходе диагностики было выявлено, что пробита хабовая часть комбайна SR2EY I5-6200U. Заказывали с Китая, т.к. в России не нашлось. После замены аппарат включается и нормально работает, но спустя секунд 20-30 вентили работают на максимум, хотя температура в норме. Был зашит чистый инженерный BIOS. Поменян мульт KB9026Q, т.к. регулировка оборотов идет прямиком на него. Обрывов нет. Так же поменял мелочевку около подключения вентиля проца, пара кондеров и резистор подтяжки. Положительного эффекта это не принесло.
Из особенностей поведения: при включении ноутбука сигнал на PWM скачет от 0 до ~1.8. После чего поднимается на 3,3 и фиксируется.
Со слов клиента, перед тем как умереть у ноута закрутились на всю вентили и экран потух.
![](images/spacer.gif) |
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: K501UX (K501UX) Максимальные обороты вентиляторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2019, 15:34 |
Черномор писал(а): Дискретное N16 в диспетчере как? GTX950M, драйвер без ошибок и восклицательных знаков. Тест бубликом прошла. MrB писал(а): Ловил на asus x750jb при перепрошивке биоса каким-то образом слетел me регион, при зашивании родного дампа начал грузиться до лого 15 секунд, пробовал чистые инженерные шить, но тогда отваливались юсб порты. Попробуйте почистить me в родном дампе. И проц на такой же меняли?
С родным биосом картинки не было вообще. Проц такой же, I5-6200U.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: K501UX (K501UX) Максимальные обороты вентиляторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2019, 10:10 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,554.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Kabanetto писал(а): С родным биосом картинки не было вообще. Проц такой же, I5-6200U. И такое тоже бывает после замены хаба. Пересоберите родной биос с чистым ME. Плюс, на всякий пожарный, я надеюсь вы биос брали с маркировки по стикеру, а не по текстолиту?
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: K501UX (K501UX) Максимальные обороты вентиляторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2019, 11:00 |
Boglen писал(а): И такое тоже бывает после замены хаба. Пересоберите родной биос с чистым ME. Плюс, на всякий пожарный, я надеюсь вы биос брали с маркировки по стикеру, а не по текстолиту?
Попробую пересобрать. А BIOS я брал по серийнику с портала.
