Текущее время: 11 май 2024, 13:12
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s ( Inventec INVICTA) нет Ethernet Добавлено: 29 июн 2012, 20:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Fiskalochi писал(а): но сетевуха не видна как устройство А не будет видна пока Fiskalochi писал(а): +V1.8_LAN +V1.2_LAN - вместо них 3 вольта.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s ( Inventec INVICTA) нет Ethernet Добавлено: 29 июн 2012, 21:51 |
Модератор |
Fiskalochi писал(а): Вероятно память слетела Имхо, вероятно MARVELL 88E8072 QFN пробит либо микросхема Bios. Выпаивайте, смотрите.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s ( Inventec INVICTA) нет Ethernet Добавлено: 30 июн 2012, 02:18 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
BIOS вряд ли при делах, если память U1016, то по схеме AT24C08BN, растет из U46 88E8072, притянута через 4.7 КОм на 3,3
сначала подумал на что-то вроде 93с46.. если вместо 1,2 и 1,8 у тебя 3, то сеть и транзисторы я бы поменял (если её режим не управляется прошивкой 24с - но в это слабо верю)
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s ( Inventec INVICTA) нет Ethernet Добавлено: 30 июн 2012, 15:52 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Sergej писал(а): если её режим не управляется прошивкой 24с - но в это слабо верю И не надо в это верить! Два линейных стабилизатора с внешним регулирующим транзистором P-N-P, причём оба открыты (Uбэ= -0,7В если верить ТС). Скорее всего к MARVELL'у писец пришёл.
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s ( Inventec INVICTA) нет Ethernet Добавлено: 02 июл 2012, 09:26 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Fiskalochi писал(а): поставил новую сеть сетевушка новая. подскажите по маркеровке памяти. хотелось бы ее хотя бы считать для начала, в идеал конечно дамп бы... другой сетевушки сейчас под рукой нет, а по своему опыту знаю. что мертвые запчасти приходят очень редко, чаще мастер не видит причины.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s ( Inventec INVICTA) нет Ethernet Добавлено: 02 июл 2012, 14:41 |
Fiskalochi писал(а): чаще мастер не видит причины Но мастер видит 3,3 там, где должно быть 1,2 и 1,8В?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s ( Inventec INVICTA) нет Ethernet Добавлено: 02 июл 2012, 21:55 |
Fiskalochi писал(а): сетевушка новая.
...мертвые запчасти приходят очень редко... Новая - не всегда хорошая (как вариант - перенедосела, оторвалась пара пятаков и т.д.), насчёт памяти - так её уже пару раз назвали в теме, если не читается, менять; ну и насчёт мёртвых запчастей на десерт - любую деталь могут сделать новой, а ты потом
