Текущее время: 07 июн 2024, 15:15
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Как получить 48 Вольт Добавлено: 30 июн 2012, 17:02 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
slavapavlovsk писал(а): как сотворить такой б\п... Заходишь на сайт http://www.powerint.com/ и качаешь прогу PI Expert v8.6,она уже есть с русским языком.Разобраться с прогой - минут10-15.Дальше задаешь свои параметры и получаешь на выходе все данные схемы включая схему намотки трансформатора.Все до ужаса просто и главное что если сделал все как расчете программы,то все начинает работать с пол пинка без отладки.Еще....обязательно соблюдать топологию печати по шиту,это избавит от лишних хлопот.Я начинал еще с PI Expert 4, где были уже давно забытые TOP224,прога всегда выручала,так что советую попробовать.
slavapavlovsk
Заголовок сообщения: Re: Как получить 48 Вольт Добавлено: 13 авг 2012, 12:46 |
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 15:17 Наличности на руках: 75.00
Сообщения: 29 Откуда: Yakutsk
И так.... Через столько времени я нашел силовой трансформатор!!! мммдааа много приборов пострадала из-за этих поисков... Так... Мы получили переменный ток с напряжениям 48 Вольт... Пропустим ее через диодный мост... Но все равно выходная напряжения непостоянна, она какое-то пульсирующая, по идеи можно и так оставить... Но все равно надо включить в схему стабилитрон... А как его включить? Думаю нам понадобиться 4 диода для диодного моста, стабилитрон(увы не представляю как она выглядит(примерно знаю, что у него 3 ножки и с системой охлаждения, радиатор какой нить)), понадобиться еще конденсатор.... Но увы надо узнать какие диоды понадобиться, какой стабилитрон и какой номинал у кандера???
_________________ Мы не ценим тогда, когда вещи рядом. И судорожно хотим отремонтировать то, что уже сломана...
snoff
Заголовок сообщения: Re: Как получить 48 Вольт Добавлено: 31 авг 2012, 17:42 |
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 17:22 Наличности на руках: 59.00
Сообщения: 1 Откуда: Украина
1. После диодного моста необходимо поставить электролитический конденсатор, например 1000мкФ напряжением не менее 50В а еще лучше взять с запасом по напряжению 2. Паралельно конденсатору поставить резистор на 3кОм 3. После стабилизировать стабилитроном ничего не надо, в роутере как и в другой компьтерной технике используются импульсные системы питания, они очень терпимы к разбросу входного напряжения. Удачи
