Текущее время: 06 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: MSI P45 Neo-F (MS-7519 ver 1.0)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:16
Доброго времени суток. Досталась мат. плата MSI P45 Neo-F (MS-7519 ver 1.0)
Проблема в том, что нет изображения. Когда нет ОЗУ и видеокарты, то мат. плата
издает звуковой сигнал, что нет ОЗУ, но когда подключаешь ОЗУ, то тишина.
Куллер вращается и нет сигнала об успешном прохождении теста, но также нет звукового
сигнала об ошибке. Также не работал reset. Не всегда происходит запуск, потом выяснилось
что где-то микротрещина и при нажатии в опред. местах плата и без замыкания контактов
включения начинала работать.
Потом мне принесли пост-карту. Код чаще всего последний был 03, также один раз 24.
После осмотрев мат. плату с задней части мы с товарищем обнаружили, что кто-то уже
лазил явно в эту плату. Варварски менял конденсаторы и возможно повредил внутренние слои.
Были повреждены дорожки возле контактов ОЗУ. Восстановили и заработал reset.
Что это может быть?
Заранее спасибо.
Прикладываю фотографии мат. платы
Последний раз редактировалось Wjatscheslaw 17 мар 2019, 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo-F (MS-7519 ver 1.0)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:41
Если на плате есть электролиты голубого цвета - меняйте все , для начала , а потом уже и определитесь что отвалилось юг , север или сокет :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:21
поддерживаю, замените все конденсаторы фирмы OST
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:33
vova_w810i
Скажите, а на какой фирмы конденсаторы Вы посоветуете поменять конденсаторы фирмы "OST"?
Плюс я читал, что не все конденсаторы подходят, а какие-то определенные. Какие именно?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 21:00
на материнские плати нужно ставить кондеры с малым сопротивлением ESR (LowESR), любой другой фирмы или полимерные!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 22:40
Заблокирован
Замена конденсаторов голубого цвета непременно решит проблему обрыва печати. Очередные гениальные перлы от мастеров ремонта... Под столом :-)
Я вам дам маленький совет, как надо чинить материнские платы. Надо взять схему и посмотреть, какие сигналы отсутствуют в контрольных точках. Но для этого нужен мозг. А его у вас нету. Поэтому и остается менять кондеры и мосты :men:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Говорят кстати, если потыкать .... в северный мост в полночь в пятницу 13, то материнские платы MSI поют забавную пасхальную песенку. И из сокета вылезает голая баба и начинает танцевать стриптиз. Реально проверено на MS-7519 :nez-nayu:
 ! igils писал(а):
Мат удалил. Предупреждения и блокировка на 2 недели ничему не научили.
Малейшее нарушение правил, и вечный бан.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего?
в форуме MSI
Oleg10011001
29
10178
26 ноя 2017, 04:33
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В
в форуме MSI
pEEp
2982
29 окт 2019, 22:19
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS
в форуме MSI
VoyagerX
19
14183
03 июл 2018, 07:59
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7519 ver 1.4 P45T-C51 - FF00
в форуме MSI
b2r_Cleric
3762
17 май 2024, 00:15
nagliy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 7519; msi p43 - c51 v2.1 неудачное обновление биоса
в форуме MSI
nagliy777
12
2104
22 май 2024, 01:59
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий Сгибнев и гости: 4
