Текущее время: 10 май 2024, 18:39
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 30 июн 2012, 09:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
aurodionov писал(а): азы я знаю ,не у всех стоит навороченное оборудование на рабочем месте , посему иногда сложно сделать "правильные" выводы Не смешите мои тапочки. Навороченное оборудование для ремонта не обязательно, а лишь желательно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 30 июн 2012, 15:07 |
aurodionov писал(а): азы я знаю Позволю себе усомнится в этом. Если бы вы были знакомы со схемотехникой импульсных источников питания, то наверное знали бы, что дроссель, это один из основных компанентов схемы и без него источник работать не будет. Avant писал(а): Высокая температура 8206 получается это нормально, Нет, это не нормально. +3.3V_ALWP и +5V_ALWP я так понимаю у вас есть. А +15VALW?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 30 июн 2012, 18:40 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Avant писал(а): Все есть 3.3в 5в 5лдо 12в 30в 1в 1.5в 1.8в A 30в где используется? Вы случаем не ошиблись?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 30 июн 2012, 18:44 |
Модератор |
Avant писал(а): похоже накрылся 6262, VR_ON есть а он не включается Надеюсь Вы такие выводы сделали после того, как проверили всю обвязку ШИМ ПРОЦА, подкидывали другой проц?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 30 июн 2012, 18:46 |
ars44 писал(а): Вы случаем не ошиблись?. Не, не ошибся. Это +VH28
Avant
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 01 июл 2012, 19:09 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
Тут 30в идет на драйвер включения адаптера, т.е. должно быть больше на 5в чем на адаптере ars44 писал(а): Avant писал(а): похоже накрылся 6262, VR_ON есть а он не включается Надеюсь Вы такие выводы сделали после того, как проверили всю обвязку ШИМ ПРОЦА, подкидывали другой проц? Какойто проц подкидывался, никакой реакции, да и что должно быть с обвязкой чтоб шим даже не пытался стартовать.
