Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Inspirion 7110 P14E (Intel) Не включается, греется мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:26
Приветствую, не включается ноутбук Dell Inspiron 7110 P14E, при кодаче питания греется мульт(ITE IT8518E CXS)после демонтажа мульта КЗ исчезло, с землей звонятся 1,27,49,67,75,91,113,122,128 ноги, я так понимаю под вопросом 67я, материнская плата DAV03AMB8E1 REV:E. Помогите советом и схемой.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7110 P14E (Intel) Не включается, греется мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 14:24
проц снимите и померяйте 67ю снова.
схема гуглится за 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 19:02
Так, проц снял, сигнал пропал, теперь если можно поподробнее, это просто мульт откинулся или дальше копать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:18
мульт менять а дальше по ситуации.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:51
Благодарю, а мульт этой модели прошивать надо? Я так и не понял-ктото пишет на нем нет флэшки, ктото пишет что шил
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 23:35
не надо шить.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 01:21
Кстати заметил, при снятом процессоре, некоторые конденсаторы под ним и с обратной стороны платы под ним прозванивать, это не есть хорошо или допустимо?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E0 REV:E) Вращает куллер на максимальных оборотах, изображения нет
в форуме Dell
kirill151
2748
07 сен 2018, 19:34
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Плата издает 4 коротких звука
в форуме Dell
kirill151
11 окт 2018, 22:46
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7110 P14E (quanta VA03A) нет старта
в форуме Dell
ant194509
27 июл 2017, 10:08
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba505ur (AMD E2 7110) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
darth_paul
26 май 2017, 23:20
st73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп биоса на dell 7110
в форуме Беседка
msVitek
20 фев 2021, 14:20
justsmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
