Текущее время: 09 ноя 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1750 (Wistron 09210-1) Не выключается через кнопку
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:01
Добрый день. Ноутбук Dell inspiron 1750, Платформа Wistron DR2 (09210-1).
Проблема в том что: при подключении ЛБП плата сама стартует- 511мА, затем выключается-9мА, затем сама снова стартует и не выключается.
Дежурка 3,3, 5v,,1,8v ram, cpu 0,92v на обоих дросселях присуствуют.
При нажатии на кнопку происходит постоянный автостарт, короче выкл. невозможно. Контроллер заряда в норме. Charger.
Мой Мультиконтроллер WPCE773LA0DG, проверил всё. Напряжения в норме.
Биос прошит новым dump. ok.- старый чип был дефект. К.З. в мультиконтроллере нет.
Платформа Wistron 09210-1, 48.4CN06.011 . В каком направлении или где искать?
Замена Мультиконтроллера??
Буду рад если кто подскажет.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось wanda 27 апр 2019, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1750 (Wistron 09210-1) Не выключается через кнопку
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:04
wanda писал(а):
Wistron 09210-1
А чего не просто Wistron DR2? по моему так правильнее.
Батарейку проверил надеюсь?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 15:43
первое что приходит в голову севшая батарейка биос, второе сам биос и прошивка мульта если она там есть
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:02
Плата подключена от ЛБП.
Этот мульт-не имеет прошивки, биос: дамп- оригинал, чип-новый и проверенный.
Мульт- читает биос, обратная связь присутствует.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:45
что по usb? d+ d-, питание. что пост карта говорит?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 17:35
USB 5V- OK; пост карты для wistron я не нашёл,
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 18:02
Всем большое спасибо.
Мультик был неисправный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1750 (DR2 UMA MB 09210-2) Не стартует матрица белый экран
в форуме Dell
dontwalk
09 окт 2020, 13:00
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП TOSHIBA PA-1750-09 (PA-1750-09) Не держит нагрузку.
в форуме Toshiba
rcm
14 окт 2018, 17:19
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1750 (Wistron Roberts Discrete) Только дежурное питание, не включается
в форуме Dell
MageWarrior
2456
06 мар 2019, 22:52
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1750 (48.4CN05.011 DR2 DIS 512M MB) замена 8020 на 9001
в форуме Dell
Kacher
12 июн 2018, 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1750 (DA0UM2MBAC0) не включается
в форуме Dell
Odzin
04 июл 2017, 15:27
Odzin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25 и гости: 32
