Текущее время: 22 ноя 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Зависает при перезагрузке
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 15:38
Собственно девайс зависает при перезагрузке в самом конце, Именно при перезагрузке, выключение, сон, гибернация - все ок. Даже при установке винды, когда идет перезагрузка - зависает. Был залит когда то - не работает клава. Следов залития на самой плате нет.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Зависает при перезагрузке
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:16
На этой и подобных мамках дохнет 216-0674026
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:46
Клавиатура у вас подключена? Может из-за залипших после залития клавиш такой странный эффект? Попробуйте с отключенной перезагрузить
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 18:58
Залитый ноут ищите проблемы на плате
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 12:46
не подключена
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 58 секунд: ----------
нен следов коррозии на плате, или ее уже отмыли до меня
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 17:16
подкинь заведомо рабочую оперативку одну плашку, и проверь, и скинь еще настройки биоса до заводских. смотри на почерневшие контакты мульта и резисторов.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 16:39
проц не мешало бы подкинуть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Перезагрузка при выключении на тёплую
YaVit
26 окт 2016, 20:51
YaVit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev 2.1) Не включается с аккумулятором,нет заряжается
Альберт buga
11 сен 2019, 18:22
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K70AB (K51AB REV 2.1) биос под 216-0752001
в форуме Поиск BIOS
VasX
28 мар 2024, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k70ab (k51ab rev 2.1) нет дежурки
vlad223687
2407
20 июн 2016, 10:16
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70AB (K51AB REV 2.1) ищется биос под 216-0752001
r51531
05 июн 2017, 21:36
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, wi.nikolaev и гости: 105
cron
