Текущее время: 27 июн 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5253g (Compal P5WE6 LA-7092P rev. 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:57
Материнская плата, Acer Aspire 5253g Compal LA-7092P. При нажатии кнопки включения, загорается светодиод на плате, кулер не крутится. Дежурки в норме. При замерах выяснил, что на U38 (+5VALW TO +5VS) и U41 (+3VALW TO +3VS) напряжение приходит и дальше не идет. При прозвонке выход u41 звонится на землю как короткое. Выпаял U41 подал на выход 3v (потребление около пол ампера), ничего кроме моста не греется. Палец с трудом можно держать. Мост под замену? Еще грешу на проц, есть маленькие сколы по краям ... МожетЮт есть какая типовуха...? Схему приложил...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253g (Compal P5WE6 LA-7092P rev. 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:39
Ну если +3VS звонится на землю и при подаче напряжения на эту шину греется FCH, то явно, что нужно менять его.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5253g (LA-7092P P5WE6) Не стартует
MERKULIN
4237
14 янв 2016, 00:33
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 series MODEL: P5WE6 (P5WE6 LA-7092P Rev: 1.0) Определить микросхему
wessem
11 окт 2023, 11:36
wessem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (Compal P5WE6 LA-7092P Rev:1.0) не включается
YunicheK
2606
12 янв 2019, 05:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
Roofo
3574
23 май 2017, 13:11
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092P rev 1) не видит сетевую, wifi и дискретку
arseniy1991
26 апр 2019, 12:29
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
