Текущее время: 22 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861P r1.0) Проблемы с дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:47
Притащили с проблемой не ставятся драйвера на дискретное видео
Чип 216-0834065.
При разборе обнаружил , что нет одного винта на прижиме охлаждения на видео . Собственно это и толкнуло на покупку нового чипа )
И ничего не поменялось.
Чип установлен новый из партсдиректа .
Снял танталы по питанию видео , они все вместо 330 были в районе 250-260 U . Поменял все на 320+ (проверял китайским чудо прибором).
Ничего не дало .
Прочитал в одной из тем , что пробрасывали проводок от управления верхними ключами прям от шим . Пробросил , не помогло .
Там же прочитал проверить резюк на 2.2Ом . Проверил , в порядке .
Что дальше делать пока не знаю , мысли закончились.
Память менять не очень хочется )
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P r1.0) Проблемы с дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 19:24
как именно не ставятся драйвера?
поподробнее.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 19:55
Ставлю любую ось, потом все дрова кроме дискретки, все ок .
Под вин 10 при установке дров экран гаснет, потом загорается, потом опять гаснет и все. При этом винтом хрустит и потребление прыгает. При установке дров поднимается до 2а потребление. Если перегрузить черный экран, но вроде как не висит .
А вин 7 тоже самое , но при загрузке синий экран ati***.sys , считает до 100 и ребут
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 20:14
перекатайте на свинец, ну а дальше память
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:46
перекатал чип на свинец , не помогло .
Переделал на UMA , собрал и вернул клиенту .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео
в форуме Samsung
rolonol
3281
21 дек 2016, 11:36
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнскую плату LA-8861P с дискретным видео под восстановление.
в форуме Куплю | Buy
FearCult
06 сен 2016, 12:49
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631p) Проблемы с дискретным видео
kolyandex
3720
16 фев 2016, 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g-383G32Mnkk (la-5894p) Проблемы с дискретным видео
sim92
2412
29 июн 2016, 20:37
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VB (n56vm rev 2.3) Проблемы с дискретным видео
sim92
13 апр 2018, 18:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
