Текущее время: 20 ноя 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: emachines 350-21g16l (LA-6311P) Не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 18:56
здравствуйте, принесли аппарат emachines 350-21g16l со словами вырубился и не вкл.
промерил все напруги все есть кроме кнопки вкл. на ней 0 вместо 3.3
дежурка 3.3 и 5 присутствует
на мульте на ON_OFF/GPIO18 32 нога- 3.0в
на D14 ON/OFF#- 3.3в
51ON# - 0, а при подключении акума 10в
D42-0в
уже мозг сломал, почему на кнопке нет ничего
при чем если замкнуть ON_OFF/GPIO18 ноут стартует, но только от зарядки, от акб не стартует
подскажите куда копать, прочесал всю цепь кз нет но и до кнопки не звонится D14
 Заголовок сообщения: Re: emachines 350-21g16l (LA-6311P) Не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 19:39
Напряжение VS из VIN не формируется. Проверь резисторы после PD2. Может и PQ1.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 20:44
storage1984 писал(а):
...на кнопке нет ничего
Прозвони шлейф от коннектора на плате до кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:15
кнопка распаяна на плате
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
проверил 34 Ом
q1 цел
диод тоже
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
вот кусок схемы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:48
На R1347 +3VALW приходит? Может сама кнопка коротит на корпус?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 22:03
да там 3.0
кнопка не коротит
думаю мульт махнуть может в нем гемор засел, махну после праздников
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 23:13
думаю мульт махнуть
Мульт-то при чем? Схему если внимательно посмотреть, то все понятно сразу будет.
ON/OFF# есть, но на кнопке нету: в таком случае если бы кнопка была закороченная на землю или был бы пробит диод D42, то через D14 ток бы утек на землю и ON/OFF# небыло бы. Вариант 1 остается - диод D14 в обрыве, других вариантов нету. Там после него 2 элемента всего, которые могут козлить. А то, что при BATT+ 51ON# у вас 10в, а при АС 0, то оно как бы так и должно быть, потому что EC_ON нету от ВАТT+, а его нету, потому что дежурки нету силовой, дабы она питает мульт. А ее нету, потому что PQ1 закрыт. От BATT+ дежурка появится ТОЛЬКО после кнопки, после открытия PQ1.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 06:58
Там ещё проблема в том, что нет on/off от акума, да и д14 цел я его прозванивал
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 07:49
Логично, что его нет. Его и не должно быть. Я ведь написал, что дежурка силовая ТОЛЬКО после кнопки при BATT+,потому что включается она сигналом VS. Что бы VS сформировался, должен как бы открыться PQ1, а что бы он открылся, должен сработать делитель PR13, PR1. А делитель заработает когда D14 будет жив и при нажатии на кнопку ток через него потечет на землю.
Диод замените. Он не пробит, а в обрыве. Иногда они так себя ведут.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 09:53
спасибо, попробую махнуть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 10:24
И прошу прощения, делитель 13 + 14, а не 13 + 1. Кстати, возможно вместо сдвоенного диода поставил предыдущий специалист транзистор в таком же корпусе или обратные диоды.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 11:38
махнул ничего не изменилось все показания те же, я немного лоханулся написав что от акб не врубается не там замыкал, диод живой но на кнопке болт, аппарат никто не копал, я полагаю что гдето обрыв дороги до кнопки, потому что если диод опускать на землю, то все включается и так и так
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
думаю кинуть провод от д14 до д42
---------- Добавлено спустя 30 минут 45 секунд: ----------
кинул перемычку все работает, буду тестировать, результат отпишу после майских, надо нормально погонять этот аппарат
 ! igils писал(а):
Еще раз увижу такое дикое и бездумное копирование постов - примему меры воздействия.
Специально из-за таких, как вы, отключили цитирование, но все равно умудряетесь тему засрать и сделать нечитаемой. Причем цитировать самого себя.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 14:58
всем огромное спасибо все работает как надо, тему закрываю проблема решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21g16l (LA-6311P rev.1.0) недостающие компоненты.
petrik
31 янв 2017, 17:54
petrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21G16i (NAV-51 LA-6311p) Не определяется аудио кодек ALC272
denylav
02 май 2017, 01:35
denylav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки
gib2012
2784
14 мар 2018, 13:46
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines EM350 (NAV51 LA-6311P Rev.1.0) Нужен дамп биоса
Rootware
19 май 2017, 02:03
Rootware Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю GP102-350-K1-A1 GP102-350-K3 A1
в форуме Куплю | Buy
dess
06 фев 2021, 02:52
dess Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
