Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P5B SE: где взять бордвью, схему.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 06:14
Имеется материнка ASUS P5B SE rev: 1.01g.
Плата не включается, в дежурке греется сетевой чип Attansic L1, а также рядом стабилизатор GS1085LD. Сеть снял, все также. Но по ощущениям стаб стал еще больше греться.
Не нашел в инете ни схемы, ни бордвью. Со схемой было бы проще найти виновника.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B SE: где взять бордвью, схему.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 11:22
сними стаб.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 11:28
Юзайте от подобных плат борды
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Замерьте сопротивление дежурки 3в относительно земли
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
И цепь питания юга относительно земли
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 15:44
в Р5В часто вылетает ЮГ ICH8 по линиям юсб, проверьте, он же запитан в дежурке со стабилизатора GS1085LD
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:27
Было КЗ в обвязке сетевого чипа, выпаял три кондера, которые звонились накоротко - сеть обратно ставить не буду и их соответственно тоже. Далее, нет питания Юга. Завтра буду искать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:32
Это подойдет?
 ! igils писал(а):
Не подойдет. Схемы и boardview - только в спец. темах. Или в первый раз слышите об этом?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:42
сеть у них всегда грееться. это прикол такой на P5B версиях
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:45
zenturion628 писал(а):
Это подойдет?
ТС не может еще скачивать!
какого нет питания: дежурного 3.3в или в работе 1.5в?
плата стала реагировать на кнопку включения, после устранения КЗ? стабилизатор GS1085LD перестал греться? на нем 3.3в есть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 18:18
1. Сеть в P5B и P5B SE совсем разная.
2. Attansic греется в дежурке. Это нормально, и не признак неисправности.
3. Стоит поискать неисправность в другом месте. Питатель 3В дежурки 3-х ногая микросхема между слотами PCI. С этого следует начать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 03:24
Прикреплю фото для наглядности. Стабилизатор около снятой сети, это тот который грелся. На нем напряжения вх- 5,1в вых- 1,5в земля- 0,25в. Да, и между слотами PCi точно такой же стабилизатор, вх- 5,1в вых- 3,3в земля- 2,15в . и на юге в обвязке снизу чипа есть и 5VSB и 3VSB. На мультике (Winbond W83627DHG) на 61-й ноге должны быть 3VSB, их нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 11:16
на 61 выводе должно быть по любому 3.3в, может там какой нулевик стоит на пути от стаба, смотрите
а тот стаб возле сети, он только сеть Attansic L1 запитывает 1.5в, больше ничего
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 12:07
vova_w810i, спасибо.
Щас буду сравнивать по подобным платам.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 13:25
Найти обрыв будет сложно. Проще кинуть перемычку 3V дежурки с микросхемы между слотами PCI и верхом резисторной сборки 822 возле мульта у края платы. Предварительно проверив на КЗ.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:47
Стал проверять питание и сигналы. Питание на мульт есть, на ЮМ +3VSB и +5VSB подходят. Мультик при нажатии кнопки выдает PWRBTN (на 0) 67-я нога, SLP_3 73-я нога не поднимается. Думал мосту хана, но заметил, что когда перепаивал часовой кварц сорвал дорожку на верхней стороне платы, от ножки на конденсатор. Кинул перемычку, плата завелась, но старта нет, пост 00h, по дросселям: VCORE 1.3v , процессор горяченький, Память 1,8в на дросселе, буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 16:06
была аналогичная плата,после работы электриков на столбе умерла сеть , дошли до того что уперлись в мертвый юг, будем надеяться что в вашем случае все обойдется
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 16:12
питание юга - 1.5в и +1.05V
питание севера - 1.25в
и CPU_VTT - 1.2в
эти напряжения есть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 17:06
питание юга - 1.5в есть +1.05V 0,45в
питание севера - 1.25в есть
и CPU_VTT - 1.2в есть 1,15в (на мульте 107-я нога).
+1.05V что питает в мосте?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 17:16
Питает пол моста, ищите почему там 0.45в, замените операционник LM324, замерьте на всех ножкаж мосфета напряжения, выложите фото
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 19:40
Светлая память
Светлая память
Зачем? Что указывает на нужность сего действа? Зачем советовать бездумно менять рабочие детали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55a k55vd rev 3.1 Прошу помочь найти схему или бордвью
Алексей Евдокимов
21 июл 2020, 11:31
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAV 27-N150NA (DA0N61MB6G0) ищу схему бордвью
senseyoo7
22 дек 2019, 23:50
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P77F (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Ищу схему/бордвью
в форуме Dell
diesel336
28 июл 2020, 09:46
diesel336 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему (бордвью) MS-7980 опознать элементы
в форуме MSI
_AVP_
1968
01 авг 2021, 23:37
Just_User Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему + бордвью для MSI S20 Slider 2 / MS-1162
iPhoeniX
07 сен 2022, 16:37
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
