Текущее время: 01 ноя 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: Dell 7720 (daor09mb6h1 rev h) не работает от сети
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 10:58
День добрый!Принесли ноут с проблемой не вкл.При диагностики обнаружено КЗ на транзисторах pq1,pq2 и pq45,Заменил их и в добавок проц так как он помер. При проверки не работала клава и тачпад,заменил мульт и прошил биос заработали.После сборки поставил на тест ноут через мин 10 вырубился.При этои индикатор заряда акб горит,при дальнейшей диагностики выяснялось что не работает от сети тока от акб.Заменил ШИМ зарядки BQ24707 ситуация не поменялась.А дальше выяснил что не открывается pq2.Прошу сильно не ругаться так как опыта маловато еще и было прочитано много информаций получилось каша в голове :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (daor09mb6h1 rev h) не работает от сети
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 12:13
Pq1 и pq2 как подбирали аналоги? Проверьте на пробой их. Если живые, то acdet сколько?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 12:52
на acdet 2.6vюСнимал с донора и не пробиты они
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 12:59
У меня на Lenovo похожая проблема была, не стартовал после замены транзистора и мульта. Виновник был диод Шоттки, самопроизвольно открывался и закорачивал один из транзисторов, связанных с чарджером. Замена помогла. А ещё бывает, если постоянно открыт мосфет на зарядку, тоже похожую проблему даёт.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 13:18
завтра куплю новые транзисторы поставлю и проверю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 20:09
Погоди пока менять транзисторы. Посмотрел схему. Так как PQ2 p-канальный, то +PWR_SR должен быть независимо от того, открыт он или закрыт. Если нету +PWR_SRC, то что на стоке PQ2? Какое сопротивление? Если ок, то смотреть VCHGR_VCC, REGN_LDO, ACOK#, ACAV_IN.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (daor09mb6h1 rev h) не работает от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 11:05
Извиняюсь кого отвлек!Проблема была в pq2,Я поставил N канальный место P(когда снимал с донора перепутал!)Всем спасибо1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений
в форуме Dell
dragon1965
18
4234
16 июн 2018, 12:32
dragon1965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (daor09mb6h1) не работают USB порты
в форуме Dell
deman140283
21 ноя 2016, 14:31
deman140283 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4531
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ispiron 5720-6077 (DAOR09MB6H1 Rev.H) Не определяется WiFi модуль
в форуме Dell
Mr.Kenner
2920
10 окт 2016, 14:14
Mr.Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5720 (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет +1.5V_SUS и +0.75V_DDR_VTT
в форуме Dell
ViAlBan
17 ноя 2016, 14:39
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
